Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du PSP 300x
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du PSP 300x, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du PSP 300x, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du PSP 300x, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Placez la PSP face vers le bas et repérez le couvercle de la batterie sur le côté gauche de l'appareil.
    • Soulevez et retirez le couvercle de la batterie pour révéler la batterie.
    • Retirez la batterie.
  2. Remplacement du haut-parleur du PSP 300x, Boitier: étape 2, image 1 de 1
    • Décollez l'autocollant de garantie qui se trouve derrière la batterie avec une spatule ou votre ongle.
    This will end your warranty, so do it on your own risk!
    Paweł Kasztura - Réponse
    Even though warranties are long expired on these things.
    Vincent C. -
    “IF” your on this Site “I FIX IT(tm) to lean how to repair something on your own… you “Should NOT” be too concerned about warranty any longer, as if you were .. for your iPhone or Pad etc… you would have taken it to the supplier.. No??
    Barry Goian - Réponse
  3. Remplacement du haut-parleur du PSP 300x: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du PSP 300x: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis de l'arrière de la PSP avec le tournevis cruciforme # 00.
    • Deux sont situés derrière l'autocollant de garantie de la batterie.
    • Deux sont situés sur le côté droit de la PSP.
  4. Remplacement du haut-parleur du PSP 300x: étape 4, image 1 de 1
    • Ensuite, dévissez les deux vis situées en haut de la PSP.
  5. Remplacement du haut-parleur du PSP 300x: étape 5, image 1 de 1
    • Ensuite, retirez la vis unique du bord inférieur de la PSP (qui est positionnée à côté du code-barres).
    “DON’T” forget to put your screws separately on a mag mat (Or sticky tape) so to 1) Not loose them & 2) Remember where they go as they may be of differing sizes. (Refer time the pictures also helps, but you can take a pic on your camera as you go to remind you also.
  6. Remplacement du haut-parleur du PSP 300x: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du PSP 300x: étape 6, image 2 de 2
    • Faites glisser le spudger entre le boîtier extérieur de la PSP, en commençant au bouton d'épaule "R", et soulevez doucement le boîtier.
    • Retirez complètement le boîtier avant.
    J’ai récemment fait cette réparation et le boîtier avant ne voulait pas venir à condition d’enlever les deux vis sur le boîtier arrière au niveau du joystick et de la croix directionnelle. Il manque donc selon moi une partie mais je peux me tromper !
    Valentin Boileau - Réponse
  7. Remplacement du haut-parleur du PSP 300x, Ecran LCD: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du PSP 300x, Ecran LCD: étape 7, image 2 de 2
    • Poussez la barre d'accueil vers la droite pour libérer l'onglet situé sur le côté droit de l'écran LCD.
    • NE retirez PAS complètement la barre d'accueil, car elle est toujours connectée par des câbles plats.
    The homebar has a little tab screwed in place under the screw that alsoholds the lanyard trim-piece on. You will need to unscrew that screw first and pry the lanyard piece up, to get the homebar out from under it.
    B McG - Réponse
  8. Remplacement du haut-parleur du PSP 300x: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du PSP 300x: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du PSP 300x: étape 8, image 3 de 3
    • Soulevez lentement l'écran LCD de la PSP en commençant par le coin supérieur.
    • Encore une fois, l'écran LCD est fixé par des câbles plats, alors ne le retirez pas complètement.
    • L'orientation de la PSP est inversée sur la photo.
    Attention à cette partie où l’écran est un peu bloqué dans le coin inférieur droit, il faut donner un peu de jeu vers la gauche pour le décaler et le retirer plus facilement.
  9. Remplacement du haut-parleur du PSP 300x: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du PSP 300x: étape 9, image 2 de 2
    • Relevez les petits verrous bruns sur les quatre connecteurs de câble ruban à l'aide d'une spatule ou d'un ongle.
    • Retirez les quatre câbles plats.
    • Retirez maintenant l'écran LCD et la barre d'accueil de la PSP.
    For anyone struggling to get the screen’s smaller ribbon cable back in, don’t be too afraid to use tweezers to pull on the little tabs. It has to go in a good half way (of the darker area) in order for you to latch it without it falling back out.
    Tom - Réponse
  10. Remplacement du haut-parleur du PSP 300x: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez la languette métallique située au-dessus de l'écran LCD.
    • Lors du remontage, notez que le lettrage estampé est orienté vers le bas et que la grande languette se place juste au-dessus de la carte mère sur le côté droit de la gâchette gauche.
  11. Remplacement du haut-parleur du PSP 300x, Bouton: étape 11, image 1 de 1
    • Après avoir retiré l'écran LCD, le pavé de boutons devrait être facile à retirer.
  12. Remplacement du haut-parleur du PSP 300x, Haut-parleur: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du PSP 300x, Haut-parleur: étape 12, image 2 de 2
    • Poussez la languette noire au bas de l'enceinte pour faire sortir l'enceinte hors de sa place et retirez l'enceinte.
    • Le haut-parleur est à ressort, alors assurez-vous de le surveiller au cas où il commencerait à faire des flips en l'air lorsque vous poussez la languette. Attention à ne pas le perdre ou l'endommager!
    • Assurez-vous que l'enceinte neuve / de remplacement ne sort pas pendant le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
mbnewsom
Membre depuis le 10/28/09
3 103 Réputation
11 tutoriels rédigés
Un commentaire
Really Helpful, but you could show how to change the left speaker
ernest.regalado - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 113
Total : 10,044
