Aller au contenu principal
Pacific Image Electronics CS3600 Remplacement du panneau de l'ampoule
Ce dont vous avez besoin
  1. Pacific Image Electronics CS3600 Remplacement du panneau de l'ampoule, Panneau d'ampoule: étape 1, image 1 de 2 Pacific Image Electronics CS3600 Remplacement du panneau de l'ampoule, Panneau d'ampoule: étape 1, image 2 de 2
    • Commencez par retirer les 5 vis de 5mm x 9mm situées en bas de l'appareil avec un tournevis J1.
  2. Pacific Image Electronics CS3600 Remplacement du panneau de l'ampoule: étape 2, image 1 de 1
    • Maintenant que les vis ont été retirées, ouvrez soigneusement mais fermement l'appareil au niveau de la couture jusqu'à ce qu'il se présente comme illustré.
  3. Pacific Image Electronics CS3600 Remplacement du panneau de l'ampoule: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis J0 pour retirer les quatre vis suivantes de 5 mm x 9 mm.
  4. Pacific Image Electronics CS3600 Remplacement du panneau de l'ampoule: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez le même tournevis J0 pour retirer les 3 vis suivantes de 7 mm x 6 mm.
  5. Pacific Image Electronics CS3600 Remplacement du panneau de l'ampoule: étape 5, image 1 de 1
    • Saisissez maintenant le couvercle en plastique dont vous venez de retirer les vis et retirez-le délicatement de l'appareil.
  6. Pacific Image Electronics CS3600 Remplacement du panneau de l'ampoule: étape 6, image 1 de 1
    • Vous pouvez maintenant ramasser le revêtement en plastique dont vous avez retiré les vis à l'étape 3 en révélant facilement l'ampoule.
  7. Pacific Image Electronics CS3600 Remplacement du panneau de l'ampoule: étape 7, image 1 de 1
    • Logez l'outil d'ouverture en plastique sous le boîtier de l'ampoule. En utilisant une certaine force vers le haut, sortez l'ampoule du boîtier.
  8. Pacific Image Electronics CS3600 Remplacement du panneau de l'ampoule: étape 8, image 1 de 1
    • Vous avez maintenant retiré l'ampoule du boîtier. Tirez doucement les fils vers l'avant et préparez une station de soudage.
  9. Pacific Image Electronics CS3600 Remplacement du panneau de l'ampoule: étape 9, image 1 de 1
    • Dessoudez soigneusement les 2 fils de leurs points de contact de soudure pour détacher le panneau de l'ampoule de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kristen Prince
Membre depuis le 03/21/17
201 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Texas Tech, Team S46-G2, Bennett Spring 2017 Membre de l'équipe Texas Tech, Team S46-G2, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S46G2
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 299
