Aller au contenu principal
Remplacement du ressort du bouton Pacific Image Electronics CS3600
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ressort du bouton Pacific Image Electronics CS3600, Ressort du bouton: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez à ouvrir l'appareil en dévissant les 5 vis suivantes de 9 mm x 7 mm avec un tournevis J1.
  2. Remplacement du ressort du bouton Pacific Image Electronics CS3600: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois les vis retirées, ouvrez le scanner avec une légère force en le séparant au niveau de la couture.
  3. Remplacement du ressort du bouton Pacific Image Electronics CS3600: étape 3, image 1 de 1
    • Avec un tournevis JIS J0, retirez la 1 vis de 7 mm x 6 mm.
  4. Remplacement du ressort du bouton Pacific Image Electronics CS3600: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez et déplacez la plaque avec les fils connectés à l'écart.
  5. Remplacement du ressort du bouton Pacific Image Electronics CS3600: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le ressort et remplacez-le par un neuf.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Amber Berry
Membre depuis le 03/21/17
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Texas Tech, Team S46-G2, Bennett Spring 2017 Membre de l'équipe Texas Tech, Team S46-G2, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S46G2
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 8
Total : 276
