Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Palm Centro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Palm Centro, Démontage de la batterie du Palm Centro: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Palm Centro, Démontage de la batterie du Palm Centro: étape 1, image 2 de 2
    • Appuyez et faites glisser le couvercle de la batterie.
  2. Remplacement du clavier du Palm Centro: étape 2, image 1 de 1
    • Attention: éteignez le téléphone portable avant de retirer la batterie!
    • Appuyez sur la batterie vers la droite.
    • Puis soulevez la batterie pour l'enlever.
  3. Remplacement du clavier du Palm Centro: étape 3, image 1 de 1
    • Le téléphone avec batterie retirée
  4. Remplacement du clavier du Palm Centro, Boitier arrière: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le stylet du pavé tactile situé dans le coin supérieur gauche à l'arrière pour découvrir la dernière des 6 vis à retirer.
  5. Remplacement du clavier du Palm Centro: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le capuchon en caoutchouc en haut à droite pour révéler la sixième vis.
    • Attention: Il y a un petit autocollant de la paume sous le capuchon en caoutchouc. Toute altération ou retrait de cet autocollant annulera votre garantie!
    • Retirez les six vis à l'aide du tournevis Torx T5.
  6. Remplacement du clavier du Palm Centro: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Palm Centro: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez la carte SIM afin de pouvoir séparer le boîtier.
  7. Remplacement du clavier du Palm Centro: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Palm Centro: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un outil de levier en plastique pour séparer le fond du boîtier pour enlever le petit insert en plastique.
  8. Remplacement du clavier du Palm Centro: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Palm Centro: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le petit insert en plastique au bas du téléphone.
  9. Remplacement du clavier du Palm Centro: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Palm Centro: étape 9, image 2 de 2
    • Continuez avec un outil de levier en plastique tout autour du téléphone pour retirer le boîtier arrière.
  10. Remplacement du clavier du Palm Centro, Démontage de lazaret mère du Palm Centro: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la bande adhésive en maintenant les languettes de connexion de l'enceinte (gauche) et du clavier (droite) en place.
  11. Remplacement du clavier du Palm Centro: étape 11, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil de relevage en plastique, soulevez les languettes et tirez délicatement les connexions de contact des deux côtés.
    • Soyez très prudent, ces appareils électroniques sont délicats!
  12. Remplacement du clavier du Palm Centro: étape 12, image 1 de 1
    • Séparez la carte logique du boîtier en soulevant et en tirant le fond.
  13. Remplacement du clavier du Palm Centro, Ecran: étape 13, image 1 de 1
    • Décollez lentement la doublure de protection qui se trouve sur l'écran et le clavier.
  14. Remplacement du clavier du Palm Centro: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Palm Centro: étape 14, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez lentement l'écran du panneau avant
    • Placez le nouvel écran dans le panneau avant
    • Assurez-vous que le nouvel écran entre sous les languettes en plastique de la porte de l'emplacement de mémoire supplémentaire ou qu'il ne se ferme pas correctement une fois le téléphone remis en place.
  15. Remplacement du clavier du Palm Centro, Clavier: étape 15, image 1 de 1
    • Maintenant que l'écran est démonté et que son ruban électrique ne vous gêne pas, vous pouvez retirer le clavier en le dégageant des onglets qui le maintiennent en place.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jordan Coenen
Membre depuis le 04/19/10
210 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 15-49, Garner Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-49, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S15G49
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 3,994
