Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boitier du Palm Treo 650
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier du Palm Treo 650, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Placez le téléphone de sorte que l'écran soit orienté vers le bas.
    • Retirez le stylet situé au dos du téléphone.
  2. Remplacement du boitier du Palm Treo 650: étape 2, image 1 de 1
    • Pour retirer le couvercle de la batterie, maintenez le bouton au milieu de l'arrière du téléphone.
    • Faites glisser le couvercle vers le bas pour le retirer. Mettez le couvercle de côté.
  3. Remplacement du boitier du Palm Treo 650: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boitier du Palm Treo 650: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez le bord de la batterie, en séparant les points de contact, et sortez la comme sur la photo.
  4. Remplacement du boitier du Palm Treo 650, Boitier.: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le petit couvercle rond en caoutchouc à l'arrière du téléphone situé immédiatement sous l'antenne.
    • Cela permettra de découvrir une vis qui sera supprimée à l'étape suivante.
  5. Remplacement du boitier du Palm Treo 650: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du boitier du Palm Treo 650: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du boitier du Palm Treo 650: étape 5, image 3 de 3
    • Dévissez six vis Torx noires de 6,9 mm avec un tournevis Torx T5.
    • Dévissez une vis d'antenne Phillips de 9,75 mm avec un tournevis Phillips # 00.
    • Retirez l'antenne.
  6. Remplacement du boitier du Palm Treo 650: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du boitier du Palm Treo 650: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez le couvercle arrière en utilisant un spudger ou un outil similaire.
    • La couverture arrière est attachée par plusieurs petits clips à l'intérieur.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
mmedrano
Membre depuis le 11/15/09
95 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G3
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 6
Total : 3,094
