Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du microphone du Palm Treo 650
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du microphone du Palm Treo 650, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Placez le téléphone de sorte que l'écran soit orienté vers le bas.
    • Retirez le stylet situé au dos du téléphone.
  2. Remplacement du microphone du Palm Treo 650: étape 2, image 1 de 1
    • Pour retirer le couvercle de la batterie, maintenez le bouton au milieu de l'arrière du téléphone.
    • Faites glisser le couvercle vers le bas pour le retirer. Mettez le couvercle de côté.
  3. Remplacement du microphone du Palm Treo 650: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Palm Treo 650: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez le bord de la batterie, en séparant les points de contact, et sortez la comme sur la photo.
  4. Remplacement du microphone du Palm Treo 650, Boitier.: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le petit couvercle rond en caoutchouc à l'arrière du téléphone situé immédiatement sous l'antenne.
    • Cela permettra de découvrir une vis qui sera supprimée à l'étape suivante.
  5. Remplacement du microphone du Palm Treo 650: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du microphone du Palm Treo 650: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du microphone du Palm Treo 650: étape 5, image 3 de 3
    • Dévissez six vis Torx noires de 6,9 mm avec un tournevis Torx T5.
    • Dévissez une vis d'antenne Phillips de 9,75 mm avec un tournevis Phillips # 00.
    • Retirez l'antenne.
  6. Remplacement du microphone du Palm Treo 650: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Palm Treo 650: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez le couvercle arrière en utilisant un spudger ou un outil similaire.
    • La couverture arrière est attachée par plusieurs petits clips à l'intérieur.
  7. Remplacement du microphone du Palm Treo 650, Carte mère: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du microphone du Palm Treo 650, Carte mère: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du microphone du Palm Treo 650, Carte mère: étape 7, image 3 de 3
    • Déclipser l'onglet gris.
    • Retirez le câble ruban orange.
    • Ne retirez pas la carte mère avant de déconnecter le câble plat - Des dommages peuvent survenir!
  8. Remplacement du microphone du Palm Treo 650: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Palm Treo 650: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère.
    • Installez la carte mère de remplacement ou réparée, en inversant les étapes ci-dessus.
  9. Remplacement du microphone du Palm Treo 650, Clavier: étape 9, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis de 3,2 mm avec un tournevis Phillips # 00.
  10. Remplacement du microphone du Palm Treo 650: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le circuit imprimé.
  11. Remplacement du microphone du Palm Treo 650: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le clavier pour le nettoyage ou le remplacement.
  12. Remplacement du microphone du Palm Treo 650, Microphone: étape 12, image 1 de 1
    • Placez la carte de circuit avec le microphone vers le haut.
  13. Remplacement du microphone du Palm Treo 650: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Palm Treo 650: étape 13, image 2 de 2
    • Le microphone devrait pouvoir se détacher facilement en utilisant votre doigt.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
66%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
cgood
Membre depuis le 10/28/09
122 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G3
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 4,543
