Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Pam Treo 650
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Pam Treo 650, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Placez le téléphone de sorte que l'écran soit orienté vers le bas.
    • Retirez le stylet situé au dos du téléphone.
  2. Remplacement de la batterie du Pam Treo 650: étape 2, image 1 de 1
    • Pour retirer le couvercle de la batterie, maintenez le bouton au milieu de l'arrière du téléphone.
    • Faites glisser le couvercle vers le bas pour le retirer. Mettez le couvercle de côté.
  3. Remplacement de la batterie du Pam Treo 650: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Pam Treo 650: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez le bord de la batterie, en séparant les points de contact, et sortez la comme sur la photo.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
42%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
cgood
Membre depuis le 10/28/09
122 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G3
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 13
Total : 3,759
