Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide explique comment réparer un écran / écran tactile Palm Treo 680 défectueux.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le couvercle de la batterie en appuyant sur le petit bouton rectangulaire situé à l'arrière du téléphone.
Dévissez la vis supérieure gauche de 0,266 pouce avec un tournevis Torx T6.
Use a T5 Torx screwdriver instead of a T6. T6 is too big.
I found T5 too large as well. T4 seeems to work
Prenez le devant du panneau et remarquez que l'écran est attaché par un morceau de ruban d'argent.
En utilisant une paire de pinces à épiler, retirez soigneusement ce morceau de ruban d'argent.
Retirez l'écran du panneau avant.
Retourner l'écran sur un 180 degrés et enlever la pièce métallique qui amortit l'écran.
Retournez l'écran sur un autre à 180 degrés et placez une pression sur le ruban du bas (où se trouve mon pouce gauche).
Tirez légèrement l'écran tactile de l'écran LCD en plaçant vos pouces là où mes pouces sont. NE PAS TIRER LES DEUX ÉCRANS COMPLÈTEMENT ENCORE ENCORE.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
37%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
where can i get the new touch scree, actually my mobile has fallen down and broken the touch scree. i am a resident in India, Andhra Pradesh, Hyderabad........at Ramkote.... please give me message at chinthala.prasad@yahoo.com please
These are very nice instructions. They are clear and detailed for anyone to follow. Thanks for putting together the steps and sharing it.
I have not tried all steps completely yet. But will do so. I will left with probably a question what to do with touch screen. My phone has
never fallen down nor damaged. It worked perfectly well and one fine day, touch screen stopped working. In any case, I will try.
RJ
Donde puedo comprar un telefono palm
lupem5635 - Réponse
Meurge porfabor
lupem5635 - Réponse
