Aller au contenu principal
Palm Treo 700P Antenna Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Palm Treo 700P Antenna Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 3 Palm Treo 700P Antenna Replacement, Battery: étape 1, image 2 de 3 Palm Treo 700P Antenna Replacement, Battery: étape 1, image 3 de 3
    • Press the button located just above the Sprint™ logo and then slide the cover down.
  2. Palm Treo 700P Antenna Replacement: étape 2, image 1 de 2 Palm Treo 700P Antenna Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Use the small notch on the left hand side of the phone to remove the battery.
  3. Palm Treo 700P Antenna Replacement, Antenna: étape 3, image 1 de 1
    • Remove the stylus from the phone.
  4. Palm Treo 700P Antenna Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • After removing the battery and stylus, unscrew the 5 Torx screws using a T-5 Torx screw driver.
  5. Palm Treo 700P Antenna Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Using the spudger, remove the small rubberized patch under the antenna.
  6. Palm Treo 700P Antenna Replacement: étape 6, image 1 de 1
    • Unscrew the last two screws using the same T-5 Torx screw driver.
  7. Palm Treo 700P Antenna Replacement: étape 7, image 1 de 1
    • Using the plastic opening tool, carefully pry open the back case to loosen the antenna.
  8. Palm Treo 700P Antenna Replacement: étape 8, image 1 de 1
    • The antenna will now be loose, gently pull the antenna out of the phone.
John Rainier Solanzo
Membre depuis le 04/17/12
7 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G37
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 15
Total : 801
