Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Palm Treo 700P
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Palm Treo 700P, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Palm Treo 700P, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Palm Treo 700P, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Appuyez sur le bouton situé juste au-dessus du logo Sprint ™, puis faites glisser le couvercle vers le bas.
  2. Remplacement de la carte mère du Palm Treo 700P: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Palm Treo 700P: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez la petite encoche sur le côté gauche du téléphone pour retirer la batterie.
  3. Remplacement de la carte mère du Palm Treo 700P, Boitier arrière.: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le stylet du téléphone.
  4. Remplacement de la carte mère du Palm Treo 700P: étape 4, image 1 de 1
    • Après avoir retiré la batterie et le stylet, dévissez les 5 vis Torx (à l'aide d'un tournevis Torx T-5)
  5. Remplacement de la carte mère du Palm Treo 700P: étape 5, image 1 de 1
    • En utilisant le spudger, retirez le petit patch caoutchouté sous l'antenne.
  6. Remplacement de la carte mère du Palm Treo 700P: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez les deux dernières vis en utilisant le tournevis précédent.
  7. Remplacement de la carte mère du Palm Treo 700P: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Palm Treo 700P: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, séparez délicatement le boîtier arrière du corps du téléphone.
  8. Remplacement de la carte mère du Palm Treo 700P, Carte mère: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Palm Treo 700P, Carte mère: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Palm Treo 700P, Carte mère: étape 8, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, passez doucement entre le dos et la bordure (Image 2) jusqu'à ce qu'ils soient complètement séparés (Image 3).
  9. Remplacement de la carte mère du Palm Treo 700P: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Palm Treo 700P: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Palm Treo 700P: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez la puce d'antenne en dévissant les deux vis avec un tournevis Torx T-5 (Image 1).
    • Une fois dévissé, détachez doucement la puce d'antenne avec vos mains (Image 2).
  10. Remplacement de la carte mère du Palm Treo 700P: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Palm Treo 700P: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour déverrouiller l'onglet qui maintient la connexion du clavier (Image 1).
    • Une fois la connexion du clavier détachée, utilisez vos mains pour séparer délicatement la carte mère du panneau arrière (Image 2).
  11. Remplacement de la carte mère du Palm Treo 700P: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Palm Treo 700P: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Palm Treo 700P: étape 11, image 3 de 3
    • Pour détacher complètement la carte mère du panneau arrière, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour déverrouiller la connexion LCD de la carte mère (Image 2).
    • Une fois la connexion LCD déverrouillée, la carte mère doit maintenant être complètement détachée du panneau arrière, du clavier et de l'écran LCD (image 3).
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ivan
Membre depuis le 04/29/12
11 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G37
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 813
