Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boitier arrière du Palm Zire 71
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Palm Zire 71, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone
    • Faites glisser le couvercle arrière vers le haut pour l'ouvrir.
  2. Remplacement du boitier arrière du Palm Zire 71: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les vis supérieures.
  3. Remplacement du boitier arrière du Palm Zire 71: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez l'autocollant arrière.
    • Retirez les vis inférieures Philips # 00.
  4. Remplacement du boitier arrière du Palm Zire 71: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Palm Zire 71: étape 4, image 2 de 2
    • Retournez pour voir la face avant.
    • Faites glisser l'écran vers le haut un peu plus haut SANS détacher l'écran.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le panneau avant.
  5. Remplacement du boitier arrière du Palm Zire 71: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Palm Zire 71: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le support.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le haut-parleur.
  6. Remplacement du boitier arrière du Palm Zire 71: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Palm Zire 71: étape 6, image 2 de 2
    • Faites sortir le couvercle arrière.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
25%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jinxian Jiang
Membre depuis le 04/28/11
245 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Los Angeles, Team 1-5, Nelson Spring 2011 Membre de l'équipe CSU Los Angeles, Team 1-5, Nelson Spring 2011
CSULA-NELSON-S11S1G5
3 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 18
Total : 2,475
