Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Palm Zire 71
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Palm Zire 71, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone
    • Faites glisser le couvercle arrière vers le haut pour l'ouvrir.
  2. Remplacement de la batterie du Palm Zire 71: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les vis supérieures.
    Informative tutorial, and the tools were required. However, there is an error in sliding the back off the lower unit. The bracket will not detach. Its wiring is glued and soldered to the back and can’t be pulled off along with the speaker without damaging the wire. Pulling the halves apart destroyed the wiring and trashed the unit.
    Bruce Johnson - Réponse
  3. Remplacement de la batterie du Palm Zire 71: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez l'autocollant arrière.
    • Retirez les vis inférieures Philips # 00.
  4. Remplacement de la batterie du Palm Zire 71: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Palm Zire 71: étape 4, image 2 de 2
    • Retournez pour voir la face avant.
    • Faites glisser l'écran vers le haut un peu plus haut SANS détacher l'écran.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le panneau avant.
    I found it easier to go between the front panel and the back cover with a jimmy knife instead of the relatively thick plastic opening tool. It is very tight gap. Once you get inside that gap, the panel gets off immediately.
    Lukas Gwardak - Réponse
  5. Remplacement de la batterie du Palm Zire 71: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Palm Zire 71: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le support.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le haut-parleur.
    removing this bracket also requires un-gluing the wiring harness from the back shell. This will likely destroy the speaker connection since it is soldered onto the wiring tape.
    When prying off the speaker, be careful to not damage the diaphragm which is glued to the speaker grill beneath. You can remove the ribbon cable by carefully pulling up the bottom connector.
  6. Remplacement de la batterie du Palm Zire 71: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Palm Zire 71: étape 6, image 2 de 2
    • Faites sortir le couvercle arrière.
  7. Remplacement de la batterie du Palm Zire 71, Batterie: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la vis Philips # 00
    • Retirer la pièce de métal de ruban
  8. Remplacement de la batterie du Palm Zire 71: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Palm Zire 71: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les vis Philips # 00
    • Retirez le panneau bleu arrière en faisant levier sur les deux côtés à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique
  9. Remplacement de la batterie du Palm Zire 71: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Palm Zire 71: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Palm Zire 71: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez l'autocollant en plastique noir
    • Soulevez l'adhésif pour enlever le couvercle métallique
    You don't have to remove the black plastic sticker - you just need to separate the metal cap from the battery. The battery is glued to that metal cap..
  10. Remplacement de la batterie du Palm Zire 71: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Palm Zire 71: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Palm Zire 71: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez le câble en pinçant les côtés et en tirant
    • Soulever la batterie avec l'outil d'ouverture en plastique
    • Installez la nouvelle batterie
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jinxian Jiang
Membre depuis le 04/28/11
236 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Los Angeles, Team 1-5, Nelson Spring 2011 Membre de l'équipe CSU Los Angeles, Team 1-5, Nelson Spring 2011
CSULA-NELSON-S11S1G5
3 membres
6 tutoriels rédigés
Un commentaire
It's clear they just want you to throw it away when the battery dies. That was quite a chore getting the parts off and such without destroying the circuit board and that fine ribbon cable. Got it done though. No wifi I see. Too bad.
dnphoton - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 26
Total : 8,992
