Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère / Ecran du Palm Zire 71
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère / Ecran du Palm Zire 71, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone
    • Faites glisser le couvercle arrière vers le haut pour l'ouvrir.
  2. Remplacement de la carte mère / Ecran du Palm Zire 71: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les vis supérieures.
  3. Remplacement de la carte mère / Ecran du Palm Zire 71: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez l'autocollant arrière.
    • Retirez les vis inférieures Philips # 00.
  4. Remplacement de la carte mère / Ecran du Palm Zire 71: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère / Ecran du Palm Zire 71: étape 4, image 2 de 2
    • Retournez pour voir la face avant.
    • Faites glisser l'écran vers le haut un peu plus haut SANS détacher l'écran.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le panneau avant.
  5. Remplacement de la carte mère / Ecran du Palm Zire 71: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère / Ecran du Palm Zire 71: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le support.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le haut-parleur.
  6. Remplacement de la carte mère / Ecran du Palm Zire 71: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère / Ecran du Palm Zire 71: étape 6, image 2 de 2
    • Faites sortir le couvercle arrière.
  7. Remplacement de la carte mère / Ecran du Palm Zire 71, Batterie: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la vis Philips # 00
    • Retirer la pièce de métal de ruban
  8. Remplacement de la carte mère / Ecran du Palm Zire 71: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère / Ecran du Palm Zire 71: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les vis Philips # 00
    • Retirez le panneau bleu arrière en faisant levier sur les deux côtés à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique
  9. Remplacement de la carte mère / Ecran du Palm Zire 71: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère / Ecran du Palm Zire 71: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère / Ecran du Palm Zire 71: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez l'autocollant en plastique noir
    • Soulevez l'adhésif pour enlever le couvercle métallique
  10. Remplacement de la carte mère / Ecran du Palm Zire 71: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère / Ecran du Palm Zire 71: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère / Ecran du Palm Zire 71: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez le câble en pinçant les côtés et en tirant
    • Soulever la batterie avec l'outil d'ouverture en plastique
    • Installez la nouvelle batterie
  11. Remplacement de la carte mère / Ecran du Palm Zire 71, Carte mère / Ecran: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère / Ecran du Palm Zire 71, Carte mère / Ecran: étape 11, image 2 de 2
    • Retirer la vis Philips # 00.
    • Enlever la partie supérieure en plastique noir.
  12. Remplacement de la carte mère / Ecran du Palm Zire 71: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère / Ecran du Palm Zire 71: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère / Ecran du Palm Zire 71: étape 12, image 3 de 3
    • Retirez le câble orange.
    • Maintenant, l'écran et la carte mère peuvent être séparés.
    • Fini !
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jinxian Jiang
Membre depuis le 04/28/11
245 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Los Angeles, Team 1-5, Nelson Spring 2011 Membre de l'équipe CSU Los Angeles, Team 1-5, Nelson Spring 2011
CSULA-NELSON-S11S1G5
3 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 15
Total : 2,821
