Aller au contenu principal
Palm m500 Battery Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Palm m500 Battery Replacement, Back Panel: étape 1, image 1 de 1
    • Remove the stylus from the side of the PDA by sliding it upwards.
  2. Palm m500 Battery Replacement: étape 2, image 1 de 2 Palm m500 Battery Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Remove the 4 screws from the corners of the back panel of the device using a size T6 Torx screwdriver.
    • Place screws in a plastic bag or another safe place.
  3. Palm m500 Battery Replacement: étape 3, image 1 de 3 Palm m500 Battery Replacement: étape 3, image 2 de 3 Palm m500 Battery Replacement: étape 3, image 3 de 3
    • Insert the edge of the plastic opening tool between the back panel and the black stylus holder.
    • Carefully and forcefully pry the panels apart.
  4. Palm m500 Battery Replacement, Battery: étape 4, image 1 de 3 Palm m500 Battery Replacement, Battery: étape 4, image 2 de 3 Palm m500 Battery Replacement, Battery: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    J'achète
    • Use tweezers to unplug the battery cable from the motherboard socket.
    • Gently remove the battery from the motherboard using your thumb and forefinger to pull upwards.
    • The battery may be difficult to remove because of light adhesive on the back. It may require some force to pry the battery away from the motherboard with your fingers.
5 autres ont terminé cette réparation.
Brandan Williams
Membre depuis le 01/11/11
157 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 14-9, Forte Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-9, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S14G9
6 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 29
Total : 5,088
