Aller au contenu principal
Remplacement du bouton de commande du PalmOne Zire 72
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton de commande du PalmOne Zire 72, Bouton de commande.: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du bouton de commande du PalmOne Zire 72, Bouton de commande.: étape 1, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis Torx T5, dévissez les deux vis de 5 mm situées au bas de l'appareil.
  2. Remplacement du bouton de commande du PalmOne Zire 72: étape 2, image 1 de 1
    • Décoller l'étiquette adhésive sous l'appareil photo à l'arrière afin de faire apparaitre une vis cachée.
    • Si vous décollez complètement l'adhésif, deux trous en dessous seront exposés à des dommages futurs. Essayez de conserver l'étiquette pour réappliquer plus tard.
    • Autre méthode: Sous l'appareil photo, ressentez une dépression et coupez l'autocollant directement au-dessus de la dépression pour révéler la vis cachée.
  3. Remplacement du bouton de commande du PalmOne Zire 72: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Philips #00 pour retirer la vis cachée de 2,5 mm.
  4. Remplacement du bouton de commande du PalmOne Zire 72: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez l'une ou l'autre extrémité d'un spudger pour soulever délicatement le couvercle de la grille de la lentille de la caméra.
  5. Remplacement du bouton de commande du PalmOne Zire 72: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis cruciforme #00, retirez les deux vis de 9 mm situées dans les coins supérieurs de l'appareil.
  6. Remplacement du bouton de commande du PalmOne Zire 72: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du bouton de commande du PalmOne Zire 72: étape 6, image 2 de 2
    • Faites tourner le téléphone pour que la prise casque soit face à vous. Exécutez l'extrémité plate du spudger sur tout le bord de l'appareil pour soulever délicatement l'affaire.
    • Retirez délicatement le boîtier pour éviter de l'endommager. N'essayez pas de forcer l'ouverture du dossier.
    • Les loquets en forme de L situés au bas de l'appareil rendent difficile le retrait du boîtier; vous devriez courir le spudger autour des bords de l'appareil encore si vous rencontrez des problèmes.
  7. Remplacement du bouton de commande du PalmOne Zire 72: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du bouton de commande du PalmOne Zire 72: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle en le soulevant de droite à gauche.
    • Cela devrait être similaire à l'action de l'ouverture d'un livre.
    • Le film brun qui relie la carte mère à l'écran peut se déchirer si cela n'est pas fait avec soin.
  8. Remplacement du bouton de commande du PalmOne Zire 72: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez les boutons du clavier de contrôle de la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michelle Medina
Membre depuis le 04/10/12
63 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-49, Amido Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-49, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G49
4 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 451
