Aller au contenu principal
Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement, Battery: étape 1, image 2 de 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement, Battery: étape 1, image 3 de 3
    • Twist the release cap to expose the batteries.
  2. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: étape 2, image 1 de 2 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Remove the batteries.
  3. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement, Motor: étape 3, image 1 de 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement, Motor: étape 3, image 2 de 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement, Motor: étape 3, image 3 de 3
    • Remove the razor guard by pushing its release buttons and pulling.
  4. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: étape 4, image 1 de 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: étape 4, image 2 de 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: étape 4, image 3 de 3
    • Carefully pull out the inner blades.
  5. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: étape 5, image 1 de 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: étape 5, image 2 de 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: étape 5, image 3 de 3
    • Remove the two 1.9mm Phillips #0 screws from the inner blades.
  6. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: étape 6, image 1 de 2 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: étape 6, image 2 de 2
    • Remove the metal plate.
  7. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: étape 7, image 1 de 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: étape 7, image 2 de 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: étape 7, image 3 de 3
    • Pull the outer casing with one hand while holding the inner battery casing with the other hand.
  8. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: étape 8, image 1 de 2 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: étape 8, image 2 de 2
    • Detach the white plastic blade base from the tip of the motor by pulling it.
  9. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: étape 9, image 1 de 2 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: étape 9, image 2 de 2
    • Detach motor from gray plastic holder by pulling it.
muhammad samsulsham
Membre depuis le 05/21/18
253 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S1-G5, Harley Spring 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S1-G5, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S1G5
6 membres
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 7
Total : 537
