Aller au contenu principal
Remplacement de la carte SD du Panasonic D-snap SV-AV50
  1. Remplacement de la carte SD du Panasonic D-snap SV-AV50, Carte SD: étape 1, image 1 de 1
    • Faites glisser le panneau inférieur dans le sens de la flèche sur le panneau.
  2. Remplacement de la carte SD du Panasonic D-snap SV-AV50: étape 2, image 1 de 1
    • Tirez / soulevez le couvercle de la batterie dans la direction directement opposée à l'appareil photo.
  3. Remplacement de la carte SD du Panasonic D-snap SV-AV50: étape 3, image 1 de 1
    • Appuyez sur la carte SD à côté de la batterie pour libérer la carte SD.
    • Retirez la carte mémoire SD de l'appareil photo de la même manière que vous retireriez la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zoe Hinck
Membre depuis le 04/12/12
29 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-19, Amido Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-19, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G19
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 10
Total : 1,122
