Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Panasonic D-snap SV-AV50
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Panasonic D-snap SV-AV50, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrez et faites pivoter l'écran, puis retirez la vis (Philips 3,5 mm) indiquée par un tournevis.
    • Ensuite, faites pivoter l'écran de 180 degrés et retirez la vis du côté opposé.
  2. Remplacement de l'écran du Panasonic D-snap SV-AV50: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la vis (Philips 2,6 mm) indiquée en haut de l'écran avec le tournevis. Retirez ensuite la vis correspondante en bas de l'écran.
  3. Remplacement de l'écran du Panasonic D-snap SV-AV50: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le support de l'écran comme indiqué sur la photo.
  4. Remplacement de l'écran du Panasonic D-snap SV-AV50: étape 4, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur noir entre la caméra et l'écran en tirant vers le bas.
    • Pour plus de facilité, utilisez des pincettes ou des pinces, comme indiqué sur la photo
  5. Remplacement de l'écran du Panasonic D-snap SV-AV50: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez l'écran de l'appareil photo de la même manière que vous avez retiré le support d'écran.
  6. Remplacement de l'écran du Panasonic D-snap SV-AV50: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis pour retirer la vis (Philips 2,46 mm) indiquée.
  7. Remplacement de l'écran du Panasonic D-snap SV-AV50: étape 7, image 1 de 1
    • Tirez vers le haut sur la bordure de l'écran pour la supprimer de l'écran réel.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zoe Hinck
Membre depuis le 04/12/12
29 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-19, Amido Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-19, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G19
3 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
I need the LCD screen, can you helpme?
leon - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 11
Total : 1,060
