Aller au contenu principal
Remplacement du viseur du Panasonic DMC-FZ70
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du viseur du Panasonic DMC-FZ70, Arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du viseur du Panasonic DMC-FZ70, Arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Toutes les vis doivent être retirées à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 0.
    • À l'aide de votre tournevis, dévissez les deux vis Philips de 5,0 mm à droite de l'écran LCD.
  2. Remplacement du viseur du Panasonic DMC-FZ70: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du viseur du Panasonic DMC-FZ70: étape 2, image 2 de 2
    • Retournez la caméra sur le côté gauche de l'écran et dévissez la vis Phillips de 5 mm qui s'y trouve.
  3. Remplacement du viseur du Panasonic DMC-FZ70: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du viseur du Panasonic DMC-FZ70: étape 3, image 2 de 2
    • Retournez la caméra et dévissez les trois vis de 5 mm situées en bas.
  4. Remplacement du viseur du Panasonic DMC-FZ70: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du viseur du Panasonic DMC-FZ70: étape 4, image 2 de 2
    • Sur le dessus de la caméra, localisez les deux rails avec une fine feuille de métal sur le sol entre eux.
    • Avec une spatule en métal, soulevez cette feuille et poussez-la hors du dispositif de rail pour la détacher de la caméra.
  5. Remplacement du viseur du Panasonic DMC-FZ70: étape 5, image 1 de 1
    • Continuez à retirer les quatre vis Phillips de 5 mm que vous venez de découvrir.
  6. Remplacement du viseur du Panasonic DMC-FZ70: étape 6, image 1 de 1
    • Tirez lentement sur les deux côtés de la caméra, jusqu'à ce que les deux moitiés commencent à se séparer.
    • Ne tirez pas trop fort, car les deux moitiés sont maintenues ensemble par des câbles de connecteur ZIF.
  7. Remplacement du viseur du Panasonic DMC-FZ70: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du viseur du Panasonic DMC-FZ70: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du viseur du Panasonic DMC-FZ70: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, relevez soigneusement les petits leviers noirs qui fixent les câbles plats aux connecteurs ZIF de la carte mère.
    • Retirez délicatement les câbles plats de la fente une fois qu'ils ont été libérés.
    • Seuls les deux connecteurs indiqués doivent être retirés pour séparer les deux moitiés de la caméra.
  8. Remplacement du viseur du Panasonic DMC-FZ70, Viseur: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du viseur du Panasonic DMC-FZ70, Viseur: étape 8, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, relevez l'interrupteur noir du connecteur ZIF qui relie le viseur à la carte mère.
    • Une fois le connecteur ouvert, retirez doucement le câble de son emplacement.
  9. Remplacement du viseur du Panasonic DMC-FZ70: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du viseur du Panasonic DMC-FZ70: étape 9, image 2 de 2
    • En tenant les côtés du viseur, retirez-le de l'appareil photo.
    • Le retrait du viseur nécessite une traction forte mais constante.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alberto Rodriguez
Membre depuis le 01/24/17
531 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 21-3, Maness Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-3, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G3
6 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
Wow, this is very HELPFUL! I saved it with Zotero in case I need it one day. I'm simply looking for an eyepiece extender and/or rubber eyepiece combo. If you have a good source Photo Supply you'd recommend, please do so.
Mr. Phil - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 18
Total : 1,165
