Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du Panasonic EB-GD88
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du Panasonic EB-GD88, Guide des pré-requis pour la caméra, et l'écran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Panasonic EB-GD88, Guide des pré-requis pour la caméra, et l'écran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Panasonic EB-GD88, Guide des pré-requis pour la caméra, et l'écran: étape 1, image 3 de 3
    • Ouvrez le téléphone.
    • En utilisant le kit d'outils iFixit, sélectionné l'outil d'ouverture en plastique noir, les pincettes incurvées et le kit de tournevis 54 bits.
  2. Remplacement de la caméra du Panasonic EB-GD88: étape 2, image 1 de 1
    • Enlevez 4 couvercles en caoutchouc sur les coins de l'écran du téléphone portable en les soulevant avec l'extrémité plate du spudger en nylon.
    • Les couvercles en caoutchouc sont collés, mais ils devraient s'enlever facilement.
    • Ces couvercles en caoutchouc peuvent être présents ou non.
  3. Remplacement de la caméra du Panasonic EB-GD88: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Panasonic EB-GD88: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Panasonic EB-GD88: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme Y0, que vous trouverez dans le kit de tournevis 54 bits, retirez les deux vis au-dessus de l'écran. Tournez les vis dans le sens antihoraire pour les retirer.
    • Ces deux vis sont bleutées
    • À l'aide d'un tournevis Tri-Wing Y0, retirez les deux vis sous l'écran. Tournez les vis dans le sens antihoraire pour les retirer.
    • Ces deux vis sont argentées et plus longues que la bleue.
  4. Remplacement de la caméra du Panasonic EB-GD88: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Panasonic EB-GD88: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Panasonic EB-GD88: étape 4, image 3 de 3
    • Soulever soigneusement le couvercle avant du téléphone portable avec l'extrémité plate du spudger en nylon.
  5. Remplacement de la caméra du Panasonic EB-GD88: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Panasonic EB-GD88: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Panasonic EB-GD88: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez le spudger en nylon ou les pinces incurvées dans un petit espace entre le boîtier gris extérieur du téléphone et le compartiment interne gris en plastique (qui tient la carte de circuit vert et l'écran ensemble). Cet écart est indiqué par des flèches rouges.
    • Utilisez les outils comme levier pour faire sortir l'unité du compartiment gris interne (écran, plastique gris et carte de circuit imprimé) de l'enveloppe extérieure du téléphone.
    • Placez le spudger en nylon et la pince à épiler dans l'espace entre le boîtier du téléphone externe et le compartiment gris interne.
  6. Remplacement de la caméra du Panasonic EB-GD88, Caméra: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Panasonic EB-GD88, Caméra: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez les doigts pour faire apparaître la pièce dorée (sous l'antenne).
  7. Remplacement de la caméra du Panasonic EB-GD88: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez carte de circuit imprimé et l'écran.
  8. Remplacement de la caméra du Panasonic EB-GD88: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez la protection grise avec une pièce circulaire noire au bas de l'écran.
  9. Remplacement de la caméra du Panasonic EB-GD88: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez vos doigts pour faire glisser la caméra hors de la fente.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Patricia Taggart
Membre depuis le 02/19/16
1 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Ohio State, Team 1-4, Garvin Spring 2016 Membre de l'équipe Ohio State, Team 1-4, Garvin Spring 2016
OSU-GARVIN-S16S1G4
2 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 7
Total : 175
