Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide vous montrera les étapes préliminaires que vous devez effectuer avant de remplacer l'ensemble de caméra et d'écran du téléphone portable EB-GD88.
Ce dont vous avez besoin
Ouvrez le téléphone.
En utilisant le kit d'outils iFixit, sélectionné l'outil d'ouverture en plastique noir, les pincettes incurvées et le kit de tournevis 54 bits.
À l'aide d'un tournevis cruciforme Y0, que vous trouverez dans le kit de tournevis 54 bits, retirez les deux vis au-dessus de l'écran. Tournez les vis dans le sens antihoraire pour les retirer.
À l'aide d'un tournevis Tri-Wing Y0, retirez les deux vis sous l'écran. Tournez les vis dans le sens antihoraire pour les retirer.
Insérez le spudger en nylon ou les pinces incurvées dans un petit espace entre le boîtier gris extérieur du téléphone et le compartiment interne gris en plastique (qui tient la carte de circuit vert et l'écran ensemble). Cet écart est indiqué par des flèches rouges.
Utilisez les outils comme levier pour faire sortir l'unité du compartiment gris interne (écran, plastique gris et carte de circuit imprimé) de l'enveloppe extérieure du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
