Aller au contenu principal
Panasonic ES2207P Battery Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Panasonic ES2207P Battery Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 1
    • Remove foil head and blades.
  2. Panasonic ES2207P Battery Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Remove (2) 7.9mm Phillips #0 screws.
    • Remove (2) 14.3mm Phillips #0 screws.
  3. Panasonic ES2207P Battery Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Push the blade mount assembly towards the rear of razor and remove.
  4. Panasonic ES2207P Battery Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Be careful not to break any tabs that hold the panels to the body.
    • Remove both external panels using spudger if necessary.
  5. Panasonic ES2207P Battery Replacement: étape 5, image 1 de 1
  6. Panasonic ES2207P Battery Replacement: étape 6, image 1 de 1
    • This step may require a fair amount of force due to the O-ring.
    • Pull to separate the end-cap from the body.
  7. Panasonic ES2207P Battery Replacement: étape 7, image 1 de 1
    • Remove (2) 7.9mm Phillips #0 screws and remove endcap from frame.
  8. Panasonic ES2207P Battery Replacement: étape 8, image 1 de 2 Panasonic ES2207P Battery Replacement: étape 8, image 2 de 2
    • Push forward on the lower terminal to remove the battery from the frame.
4 autres ont terminé cette réparation.
Kevin Marvell
Membre depuis le 11/06/17
309 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S6-G5, Baechle Fall 2017 Membre de l'équipe IUPUI, Team S6-G5, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S6G5
3 membres
2 tutoriels rédigés
3 commentaires
Where to buy the battery? Can you provide more details?
Iurie Manea - Réponse
Onde comprar bateria?
edie_engenheiro - Réponse
super great job on the break down. Thanks
Jeff Harvey - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 42
Total : 2,986
