Aller au contenu principal
Remplacement de la dragonne du Panasonic HC‑VX870
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la dragonne du Panasonic HC‑VX870, Boitier latéral: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la dragonne du Panasonic HC‑VX870, Boitier latéral: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la dragonne du Panasonic HC‑VX870, Boitier latéral: étape 1, image 3 de 3
    • Dévissez les vis J1 sur le côté gauche du caméscope.
    • Dévissez les vis marquées au bas du caméscope.
    • Dévissez les vis marquées à l'arrière du caméscope.
  2. Remplacement de la dragonne du Panasonic HC‑VX870: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la dragonne du Panasonic HC‑VX870: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez le côté gauche du caméscope. Vous devrez peut-être utiliser un peu de force, mais ne vous inquiétez pas de casser quoi que ce soit dans le caméscope.
  3. Remplacement de la dragonne du Panasonic HC‑VX870, Mécanisme du bouton d'enregistrement: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez la vis indiquée.
  4. Remplacement de la dragonne du Panasonic HC‑VX870: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez la petite languette indiquée sur l'image et éloignez-la de la caméra afin de retirer le bouton d'enregistrement.
  5. Remplacement de la dragonne du Panasonic HC‑VX870: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la dragonne du Panasonic HC‑VX870: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la dragonne du Panasonic HC‑VX870: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez la pièce qui était maintenue en place par la vis et séparez la plus petite pièce de la plus grande pièce.
  6. Remplacement de la dragonne du Panasonic HC‑VX870, Dragonne: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour faire levier sur la petite barre métallique afin de libérer un côté de la dragonne.
  7. Remplacement de la dragonne du Panasonic HC‑VX870: étape 7, image 1 de 1
    • Dévissez les vis indiquées et retirez la pièce qu'elle maintenait en place.
  8. Remplacement de la dragonne du Panasonic HC‑VX870: étape 8, image 1 de 1
    • Répétez l'étape 3 pour ce côté de la sangle.
  9. Remplacement de la dragonne du Panasonic HC‑VX870: étape 9, image 1 de 1
    • Tirez les sangles de la poignée hors de leurs trous pour retirer la sangle.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rebecca Maloney
Membre depuis le 01/24/17
501 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-6, Banghart Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-6, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S13G6
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 16
Total : 571
