Aller au contenu principal
Remplacement du mécanisme du bouton d'enregistrement du Panasonic HC‑VX870
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du mécanisme du bouton d'enregistrement du  Panasonic HC‑VX870, Boitier latéral: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du mécanisme du bouton d'enregistrement du  Panasonic HC‑VX870, Boitier latéral: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du mécanisme du bouton d'enregistrement du  Panasonic HC‑VX870, Boitier latéral: étape 1, image 3 de 3
    • Dévissez les vis J1 sur le côté gauche du caméscope.
    • Dévissez les vis marquées au bas du caméscope.
    • Dévissez les vis marquées à l'arrière du caméscope.
  2. Remplacement du mécanisme du bouton d'enregistrement du  Panasonic HC‑VX870: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du mécanisme du bouton d'enregistrement du  Panasonic HC‑VX870: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez le côté gauche du caméscope. Vous devrez peut-être utiliser un peu de force, mais ne vous inquiétez pas de casser quoi que ce soit dans le caméscope.
  3. Remplacement du mécanisme du bouton d'enregistrement du  Panasonic HC‑VX870, Mécanisme du bouton d'enregistrement: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez la vis indiquée.
  4. Remplacement du mécanisme du bouton d'enregistrement du  Panasonic HC‑VX870: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez la petite languette indiquée sur l'image et éloignez-la de la caméra afin de retirer le bouton d'enregistrement.
  5. Remplacement du mécanisme du bouton d'enregistrement du  Panasonic HC‑VX870: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du mécanisme du bouton d'enregistrement du  Panasonic HC‑VX870: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du mécanisme du bouton d'enregistrement du  Panasonic HC‑VX870: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez la pièce qui était maintenue en place par la vis et séparez la plus petite pièce de la plus grande pièce.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rebecca Maloney
Membre depuis le 01/24/17
501 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-6, Banghart Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-6, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S13G6
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 17
Total : 460
