Aller au contenu principal
Remplacement du socle du Panasonic HC‑VX870
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du socle du Panasonic HC‑VX870, Boitier latéral: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du socle du Panasonic HC‑VX870, Boitier latéral: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du socle du Panasonic HC‑VX870, Boitier latéral: étape 1, image 3 de 3
    • Dévissez les vis J1 sur le côté gauche du caméscope.
    • Dévissez les vis marquées au bas du caméscope.
    • Dévissez les vis marquées à l'arrière du caméscope.
  2. Remplacement du socle du Panasonic HC‑VX870: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du socle du Panasonic HC‑VX870: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez le côté gauche du caméscope. Vous devrez peut-être utiliser un peu de force, mais ne vous inquiétez pas de casser quoi que ce soit dans le caméscope.
  3. Remplacement du socle du Panasonic HC‑VX870, Socle: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du socle du Panasonic HC‑VX870, Socle: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez la vis indiquée sur le côté droit du caméscope.
    • Dévissez la vis indiquée à l'arrière du caméscope.
  4. Remplacement du socle du Panasonic HC‑VX870: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez la vis indiquée à l'intérieur du côté gauche du caméscope.
  5. Remplacement du socle du Panasonic HC‑VX870: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle supérieur du caméscope en soulevant légèrement l'arrière du haut et en tirant loin de l'objectif (n'ayez pas peur de forcer).
  6. Remplacement du socle du Panasonic HC‑VX870: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du socle du Panasonic HC‑VX870: étape 6, image 2 de 2
    • Dévissez les vis indiquées et retirez la pièce qu'elles maintiennent en place.
  7. Remplacement du socle du Panasonic HC‑VX870: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du socle du Panasonic HC‑VX870: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez l'adaptateur de chaussure en le tirant simplement hors de sa place.
    • Assurez-vous de ne pas perdre le petit ressort qui est attaché à l'adaptateur de chaussure lorsque vous le retirez.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rebecca Maloney
Membre depuis le 01/24/17
501 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-6, Banghart Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-6, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S13G6
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 22
Total : 1,080
