Aller au contenu principal
Remplacement du boitier latéral du Panasonic HDC-TM15
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier latéral du Panasonic HDC-TM15, Boitier latéral: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis cruciforme n ° 00, dévissez les cinq vis Phillips n ° 00 de 0,5 mm sur le côté de la dragonne du caméscope.
  2. Remplacement du boitier latéral du Panasonic HDC-TM15: étape 2, image 1 de 1
    • Ensuite, dévissez les six vis Phillips # 00 de 0,5 mm au bas du caméscope.
  3. Remplacement du boitier latéral du Panasonic HDC-TM15: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du boitier latéral du Panasonic HDC-TM15: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du boitier latéral du Panasonic HDC-TM15: étape 3, image 3 de 3
    • En passant votre main dans la dragonne, tirez sur le couvercle latéral jusqu'à ce qu'il se détache complètement.
    • Une fois que l'ancien couvercle est complètement détaché, mettez-le de côté.
    • L'intérieur de votre caméscope doit maintenant être complètement exposé, comme le montrent les photos.
  4. Remplacement du boitier latéral du Panasonic HDC-TM15: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boitier latéral du Panasonic HDC-TM15: étape 4, image 2 de 2
    • Alignez le nouveau couvercle latéral exactement au même endroit, en vous assurant que les trous de vis correspondent.
    • Revissez le couvercle latéral en place.
  5. Remplacement du boitier latéral du Panasonic HDC-TM15: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez doucement sur la dragonne pour vous assurer que les vis sont bien serrées et que le couvercle latéral est bien fixé.
    • Lorsque le capot latéral est solidement fixé, vous avez terminé le remplacement du capot latéral de votre caméscope Panasonic HDC-TM15.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tricia Fallo
Membre depuis le 03/11/15
210 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Marist, Team 1-4, Laflen Spring 2015 Membre de l'équipe Marist, Team 1-4, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S1G4
3 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 13
Total : 325
