Aller au contenu principal
Panasonic KX-TGA410C Keypad Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Panasonic KX-TGA410C Keypad Replacement, Keypad: étape 1, image 1 de 3 Panasonic KX-TGA410C Keypad Replacement, Keypad: étape 1, image 2 de 3 Panasonic KX-TGA410C Keypad Replacement, Keypad: étape 1, image 3 de 3
    • Slide the battery cover in a downwards motion to uncover the batteries.
    • Use the indentation on the case.
  2. Panasonic KX-TGA410C Keypad Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Remove the batteries by pulling them forward.
  3. Panasonic KX-TGA410C Keypad Replacement: étape 3, image 1 de 3 Panasonic KX-TGA410C Keypad Replacement: étape 3, image 2 de 3 Panasonic KX-TGA410C Keypad Replacement: étape 3, image 3 de 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver and remove two 6.4 mm screws.
    • The screws are at the bottom right and left-hand corner.
  4. Panasonic KX-TGA410C Keypad Replacement: étape 4, image 1 de 2 Panasonic KX-TGA410C Keypad Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • Take an opening tool or pick and slide it in between the back and front cover all the way around the phone, then pull the back case off.
  5. Panasonic KX-TGA410C Keypad Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove one 6.4 mm screw from the top left corner of the phone.
  6. Panasonic KX-TGA410C Keypad Replacement: étape 6, image 1 de 1
    • Gently pull the circuit board back.
  7. Panasonic KX-TGA410C Keypad Replacement: étape 7, image 1 de 1
    • Pull the button pad out.
Mumtaaz Mohamoud
Membre depuis le 09/15/21
145 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team E-16, Melo-Thaiss Fall 2021 Membre de l'équipe York University, Team E-16, Melo-Thaiss Fall 2021
YORK-MELO-THAISS-F21SEG16
1 membre
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 11
Total : 486
