Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Panasonic Lumix DMC-FH20
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Panasonic Lumix DMC-FH20, Carte mère: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Panasonic Lumix DMC-FH20, Carte mère: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Panasonic Lumix DMC-FH20, Carte mère: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez toutes les vis (tête Phillips n ° 000) des côtés et du bas de la caméra.
  2. Remplacement de la carte mère du Panasonic Lumix DMC-FH20: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le panneau arrière. Cela peut nécessiter une force supplémentaire. Si vous ne parvenez toujours pas à retirer le panneau, essayez d'utiliser un outil d'ouverture en plastique.
  3. Remplacement de la carte mère du Panasonic Lumix DMC-FH20: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Panasonic Lumix DMC-FH20: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le circuit imprimé. Vous devriez pouvoir le faire avec vos doigts. Attrapez-le et tirez vers le haut. S'il ne vient pas, utilisez un outil d'ouverture en plastique pour vous aider.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arianna Boushell
Membre depuis le 01/24/17
626 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G7
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 13
Total : 326
