Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Panasonic Lumix DMC-FH20
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Panasonic Lumix DMC-FH20, Ecran LCD: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Panasonic Lumix DMC-FH20, Ecran LCD: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Panasonic Lumix DMC-FH20, Ecran LCD: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez toutes les vis (tête Phillips n ° 000) des côtés et du bas de la caméra.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Panasonic Lumix DMC-FH20: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le panneau arrière. Cela peut nécessiter une force supplémentaire. Si vous ne parvenez toujours pas à retirer le panneau, essayez d'utiliser un outil d'ouverture en plastique.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Panasonic Lumix DMC-FH20: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Panasonic Lumix DMC-FH20: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le circuit imprimé. Vous devriez pouvoir le faire avec vos doigts. Attrapez-le et tirez vers le haut. S'il ne vient pas, utilisez un outil d'ouverture en plastique pour vous aider.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Panasonic Lumix DMC-FH20: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Panasonic Lumix DMC-FH20: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle en plastique blanc. Cela peut demander une force supplémentaire. Vous voudrez essayer de retirer du côté inférieur d'abord et peler.
    • Ensuite, là où se trouve l'interrupteur argenté, il glissera directement vers le haut.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Panasonic Lumix DMC-FH20: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez une vis (tête Phillips # 000).
  6. Remplacement de l'écran LCD du Panasonic Lumix DMC-FH20: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Panasonic Lumix DMC-FH20: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Panasonic Lumix DMC-FH20: étape 6, image 3 de 3
    • Vous voudrez utiliser un outil d'ouverture en plastique pour terminer cette étape. Pop le mince morceau de plastique noir vers le haut avec l'outil d'ouverture pour déverrouiller le ruban de film plastique.
    • Une fois déverrouillé, vous pourrez retirer le ruban et retirer complètement l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arianna Boushell
Membre depuis le 01/24/17
626 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G7
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 15
Total : 553
