Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FH20
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FH20, Objectif: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FH20, Objectif: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FH20, Objectif: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez toutes les vis (tête Phillips n ° 000) des côtés et du bas de la caméra.
  2. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FH20: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FH20: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez le panneau arrière. Cela peut nécessiter une force supplémentaire. Si vous ne parvenez toujours pas à retirer le panneau, essayez d'utiliser un outil d'ouverture en plastique.
  3. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FH20: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FH20: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le circuit imprimé. Vous devriez pouvoir le faire avec vos doigts. Attrapez-le et tirez vers le haut. S'il ne vient pas, utilisez un outil d'ouverture en plastique pour vous aider.
  4. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FH20: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FH20: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle en plastique blanc. Cela peut demander une force supplémentaire. Vous voudrez essayer de retirer du côté inférieur d'abord et peler.
    • Ensuite, là où se trouve l'interrupteur argenté, il glissera directement vers le haut.
  5. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FH20: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FH20: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FH20: étape 5, image 3 de 3
    • Dévissez une vis (tête Phillips # 000)
    • Retirez l'écran. Vous voudrez utiliser un outil d'ouverture en plastique pour terminer cette étape. Pop le mince morceau de plastique noir vers le haut avec l'outil d'ouverture pour déverrouiller le ruban de film plastique.
    • Une fois déverrouillé, vous pourrez retirer le ruban et retirer complètement l'écran.
  6. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FH20: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FH20: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FH20: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez le panneau gris.
    • Vous devrez dévisser trois vis (tête Phillips # 000) pour retirer le panneau.
  7. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FH20: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FH20: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FH20: étape 7, image 3 de 3
    • Pop les deux minces morceaux de plastique noir vers le haut avec l'outil d'ouverture pour déverrouiller les rubans de film plastique.
    • Une fois déverrouillé, vous devrez dévisser six vis supplémentaires (tête Phillips # 000) pour détacher complètement l'objectif du reste de la caméra.
  8. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FH20: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FH20: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez soigneusement l'objectif de l'appareil photo. Vous pouvez le faire simplement en le saisissant avec vos doigts et en le tirant doucement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arianna Boushell
Membre depuis le 01/24/17
626 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G7
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 17
Total : 857
