Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mémoire du Panasonic Lumix DMC-FH20
  1. Remplacement de la carte mémoire du Panasonic Lumix DMC-FH20, Carte mémoire: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mémoire du Panasonic Lumix DMC-FH20, Carte mémoire: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mémoire du Panasonic Lumix DMC-FH20, Carte mémoire: étape 1, image 3 de 3
    • Au bas de la caméra, déplacez l'interrupteur gris qui a les mots «ouvert» et «verrouiller» au-dessus en position ouverte. L'affaire s'ouvrira.
  2. Remplacement de la carte mémoire du Panasonic Lumix DMC-FH20: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois le boîtier ouvert, vous verrez votre carte mémoire dans la fente marquée. Appuyez sur la carte jusqu'à ce que vous entendiez un petit clic. La carte sortira alors et vous pourrez la retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arianna Boushell
Membre depuis le 01/24/17
626 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G7
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 19
Total : 283
