Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mémoire du Panasonic Lumix DMC-FX9
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mémoire du Panasonic Lumix DMC-FX9, Carte mémoire: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mémoire du Panasonic Lumix DMC-FX9, Carte mémoire: étape 1, image 2 de 2
    • Localisez le couvercle de la batterie sous la caméra.
    • Faites glisser la languette vers la gauche et soulevez pour ouvrir le couvercle de la batterie.
  2. Remplacement de la carte mémoire du Panasonic Lumix DMC-FX9: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mémoire du Panasonic Lumix DMC-FX9: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mémoire du Panasonic Lumix DMC-FX9: étape 2, image 3 de 3
    • Appuyez sur la carte mémoire jusqu'à ce que la carte s'enclenche et se libère.
    • Tirez sur la carte mémoire pour la retirer de la fente.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kim Dung Nguyen
Membre depuis le 02/08/18
185 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 11
Total : 876
