Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble de connexion de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-G5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble de connexion de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-G5, Assemblage de connexion d'objectif: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis J000 de 5,4 mm de la monture d'objectif avant.
  2. Remplacement de l'ensemble de connexion de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-G5: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble de connexion de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-G5: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez vos mains ou le fin outil d'ouverture en plastique pour retirer la bague du boîtier externe ainsi que la plus petite bague interne en dessous.
    • Gardez à l'esprit que le point rouge doit être sur le côté gauche du visage. Un petit trou sur le côté droit maintient la bague externe centrée sur le bouton de déverrouillage de l'objectif. Un trou similaire sur le côté gauche maintient la bague interne centrée en dessous.
    • Les trois courtes sections enfoncées de la bague interne doivent faire face à la caméra lors du remontage.
  3. Remplacement de l'ensemble de connexion de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-G5: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble de connexion de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-G5: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique mince pour libérer la bague de connexion noire.
    • Insérez l'outil sous le côté droit de l'anneau noir pour améliorer l'effet de levier.
    • Laissez l'anneau tomber en avant pour révéler sa face inférieure.
    • Veillez à ne pas déconnecter les connexions de filament de l'appareil photo car elles peuvent être très difficiles à reconnecter.
  4. Remplacement de l'ensemble de connexion de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-G5: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble de connexion de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-G5: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips J000 de 2,7 mm de la bague de montage qui se connectent au ruban des connexions de filament.
    • Il y a de nombreux petits ressorts et rivets dorés dans le connecteur à anneau noir. Ils tomberont s'ils sont tenus à l'envers. Lors du remontage, ils doivent être en contact avec le placage or de la connexion du filament.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gabriel Gonzalez Jr
Membre depuis le 02/14/17
325 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-3, Kass Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-3, Kass Spring 2017
USFT-KASS-S17S1G3
4 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 17
Total : 1,153
