Introduction
Le remplacement de la carte mère du Panasonic Lumix DMC-G5 est nécessaire si la carte mère est endommagée. Ce guide nécessite le retrait de plusieurs petites vis et le détachement des câbles plats.
Ce dont vous avez besoin
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Dear Khairul Samsudin - this is great, thank you so much.
Can I ask about another classic repair for the Lumix G5?
As with many lumix cameras, the rear thumbwheel on the Lumix G5 is a weak point and frequently fails - usually the “push in” movement that should change functions failes in the “pushed in” position.
Plese can you see if you can create a “fix” for this? It classically fails at about year 2-3, when the camera is out of warranty and the repairs cost from Panasonic is more than a secondhand G5 on eBay will cost!
Best wishes - Paul in the UK
