Aller au contenu principal
Remplacement des boutons du panneau arrière du Panasonic Lumix DMC-GF2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons du panneau arrière du Panasonic Lumix DMC-GF2, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Au bas de la caméra, utilisez votre doigt pour pousser le bouton de verrouillage en position ouverte, ce qui ouvrira la porte à charnière.
  2. Remplacement des boutons du panneau arrière du Panasonic Lumix DMC-GF2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des boutons du panneau arrière du Panasonic Lumix DMC-GF2: étape 2, image 2 de 2
    • Appuyez sur la petite languette noire qui maintient la batterie avec votre doigt pour libérer la batterie.
    • Utilisez vos doigts pour retirer la batterie de l'appareil photo.
  3. Remplacement des boutons du panneau arrière du Panasonic Lumix DMC-GF2, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des boutons du panneau arrière du Panasonic Lumix DMC-GF2, Boitier arrière: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des boutons du panneau arrière du Panasonic Lumix DMC-GF2, Boitier arrière: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez six vis argentées de 2,69 mm situées sur les deux côtés courts de la caméra et sur le côté inférieur.
  4. Remplacement des boutons du panneau arrière du Panasonic Lumix DMC-GF2: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des boutons du panneau arrière du Panasonic Lumix DMC-GF2: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des boutons du panneau arrière du Panasonic Lumix DMC-GF2: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez doucement le capot arrière pour accéder aux connecteurs ZIF pour les rubans bleu et jaune.
    • Pour déverrouiller les connecteurs ZIF, poussez doucement la partie noire du verrou d'une position plate à une position verticale à l'aide d'un spudger.
    • Veillez à ne pas déchirer les rubans des connecteurs ZIF lorsque vous soulevez le panneau arrière.
  5. Remplacement des boutons du panneau arrière du Panasonic Lumix DMC-GF2: étape 5, image 1 de 1
    • Poussez doucement les rubans bleu et jaune hors des connecteurs ZIF déverrouillés à l'aide de vos doigts.
  6. Remplacement des boutons du panneau arrière du Panasonic Lumix DMC-GF2: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez la vis argentée de 3,5 mm du coin supérieur gauche du capot arrière.
  7. Remplacement des boutons du panneau arrière du Panasonic Lumix DMC-GF2: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide d'un spudger, soulevez et retirez le couvercle en plastique du couvercle arrière.
    • Le couvercle en plastique peut tomber sans forcer.
  8. Remplacement des boutons du panneau arrière du Panasonic Lumix DMC-GF2: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Phillips n ° 00, retirez la vis argentée de 2,69 mm située sous la pièce en plastique précédemment retirée.
  9. Remplacement des boutons du panneau arrière du Panasonic Lumix DMC-GF2: étape 9, image 1 de 1
    • À l'aide d'un spudger, soulevez et séparez le couvercle métallique plus lourd du couvercle arrière en plastique léger.
    • Le couvercle métallique peut tomber sans forcer.
  10. Remplacement des boutons du panneau arrière du Panasonic Lumix DMC-GF2, Boutons boitier arrière: étape 10, image 1 de 2 Remplacement des boutons du panneau arrière du Panasonic Lumix DMC-GF2, Boutons boitier arrière: étape 10, image 2 de 2
    • Appuyez sur les boutons du panneau arrière à l'avant du capot arrière.
    • Il se peut que des adhésifs maintiennent les boutons du panneau arrière au couvercle. Une force supplémentaire peut être nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kingsley East
Membre depuis le 10/30/16
462 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 5-9, Williams Fall 2016 Membre de l'équipe Baylor, Team 5-9, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S5G9
3 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 12
Total : 616
