Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Panasonic Lumix DMC-GX85
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Panasonic Lumix DMC-GX85, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • Tournez l'appareil photo de sorte que le côté de l'obturateur soit face au sol et l'objectif face à vous.
  2. Remplacement de l'écran du Panasonic Lumix DMC-GX85: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Panasonic Lumix DMC-GX85: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Panasonic Lumix DMC-GX85: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis Phillips # 0 de 2 mm au bas de l'écran.
  3. Remplacement de l'écran du Panasonic Lumix DMC-GX85: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Panasonic Lumix DMC-GX85: étape 3, image 2 de 2
    • Faites pivoter l'écran loin du boîtier de l'appareil photo afin qu'il soit face au sol.
  4. Remplacement de l'écran du Panasonic Lumix DMC-GX85: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Panasonic Lumix DMC-GX85: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Panasonic Lumix DMC-GX85: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis Phillips n ° 0 de 6,0 mm à l'arrière de l'écran.
  5. Remplacement de l'écran du Panasonic Lumix DMC-GX85: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Panasonic Lumix DMC-GX85: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Panasonic Lumix DMC-GX85: étape 5, image 3 de 3
    • Orientez l'appareil photo de sorte que l'objectif soit face au sol.
    • En utilisant l'espace créé derrière l'écran en bas, collez l'outil d'ouverture iFixit à l'intérieur de l'espace et ouvrez doucement l'espace.
    • Travaillez l'outil uniformément autour de l'arrière de l'écran pour séparer uniformément les deux pièces. Une fois que le couvercle arrière est suffisamment séparé, retirez-le à la main.
  6. Remplacement de l'écran du Panasonic Lumix DMC-GX85: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Panasonic Lumix DMC-GX85: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Panasonic Lumix DMC-GX85: étape 6, image 3 de 3
    • Assurez-vous de faire preuve d'une extrême prudence lors de la manipulation du câble ruban pour vous assurer que le câblage qu'il contient reste intact.
    • Placez l'appareil photo de sorte que l'objectif soit face au sol.
    • À l'aide de l'outil d'ouverture iFixit, faites levier sur le connecteur noir et retirez le ruban.
  7. Remplacement de l'écran du Panasonic Lumix DMC-GX85: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez délicatement l'écran du boîtier de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Thank you very much!
jptrinkster - Réponse
Hi ! Thanks for the tutorial, any idea if this would be the same repair with a DC-GX9 ? The screen size seems to match
Clem - Réponse
Thanks for the guide. From step 7, how do I further dismantle the screen. I bought a replacement screen, but its in a simpler form
Kamil Zidane - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 145
Total : 3,790
