Aller au contenu principal
Remplacement du panneau des boutons du Panasonic Lumix DMC-TZ5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau des boutons du Panasonic Lumix DMC-TZ5, Démontage du capot arrière du Panasonic Lumix DMC-TZ5: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la batterie et la carte mémoire de l'appareil.
  2. Remplacement du panneau des boutons du Panasonic Lumix DMC-TZ5: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les 4 vis du côté droit de la caméra.
    • Il y a deux vis de 3,4 mm en haut.
    • Il y a deux vis de 2,2 mm en bas.
  3. Remplacement du panneau des boutons du Panasonic Lumix DMC-TZ5: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la vis unique de 3,4 mm sur le côté gauche de la caméra.
  4. Remplacement du panneau des boutons du Panasonic Lumix DMC-TZ5: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez 5 vis de la base de la caméra.
    • Il y a deux vis de 2,2 mm à côté du compartiment de la batterie.
    • Il y a trois vis de 4 mm autour du support de trépied.
  5. Remplacement du panneau des boutons du Panasonic Lumix DMC-TZ5: étape 5, image 1 de 1
    • Faites glisser lentement le couvercle arrière loin de l'appareil
    • Le boîtier arrière est maintenu en place par deux câbles plats. Ne tirez pas trop sur le couvercle arrière de l'appareil photo.
  6. Remplacement du panneau des boutons du Panasonic Lumix DMC-TZ5: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du panneau des boutons du Panasonic Lumix DMC-TZ5: étape 6, image 2 de 2
    • Détachez les deux nappes à l'aide d'un spudger.
    • Utilisez la pointe du spudger pour soulever le clip noir et déverrouiller la nappe.
  7. Remplacement du panneau des boutons du Panasonic Lumix DMC-TZ5: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier arrière de la caméra.
  8. Remplacement du panneau des boutons du Panasonic Lumix DMC-TZ5, Panneau des boutons: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du panneau des boutons du Panasonic Lumix DMC-TZ5, Panneau des boutons: étape 8, image 2 de 2
    • À l'aide de la spatule, retirez la nappe reliant le boîtier de l'objectif au circuit imprimé en soulevant le clip noir.
    • Retirez avec précaution le couvercle du commutateur de fonction. Cet appareil s'enclenche et s'éteint.
  9. Remplacement du panneau des boutons du Panasonic Lumix DMC-TZ5: étape 9, image 1 de 1
    • Dégagez soigneusement la carte mère avant de la carte mère arrière à l'aide d'un spudger.
  10. Remplacement du panneau des boutons du Panasonic Lumix DMC-TZ5: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du panneau des boutons du Panasonic Lumix DMC-TZ5: étape 10, image 2 de 2
    • Faites glisser toute la partie supérieure de la caméra attachée à la carte mère, horizontalement à l'écart de la caméra.
  11. Remplacement du panneau des boutons du Panasonic Lumix DMC-TZ5: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du panneau des boutons du Panasonic Lumix DMC-TZ5: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du panneau des boutons du Panasonic Lumix DMC-TZ5: étape 11, image 3 de 3
    • Retirez la nappe du panneau de connexion supérieur en déverrouillant le clip noir avec un spudger.
    • Cela vous laisse avec la carte mère et le panneau de connexion supérieur séparés et libres de la caméra
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ben Canfield
Membre depuis le 10/10/10
409 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-21, Regan Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-21, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S9G21
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 16
Total : 5,635
