Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Panasonic Lumix DMC-ZS25
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Panasonic Lumix DMC-ZS25, Ecran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Panasonic Lumix DMC-ZS25, Ecran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Panasonic Lumix DMC-ZS25, Ecran: étape 1, image 3 de 3
    • Ouvrez les quatre vis de 3,40 mm des côtés droit et gauche de votre appareil photo Panasonic Lumix.
    • Retirez les deux vis de 2,60 mm situées à côté de la batterie.
  2. Remplacement de l'écran du Panasonic Lumix DMC-ZS25: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour ouvrir le couvercle extérieur de votre appareil à partir du port HDMI.
    • Ouvrez-le soigneusement pour éviter de casser le couvercle.
  3. Remplacement de l'écran du Panasonic Lumix DMC-ZS25: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Panasonic Lumix DMC-ZS25: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Panasonic Lumix DMC-ZS25: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour détacher délicatement la nappe sans la casser.
  4. Remplacement de l'écran du Panasonic Lumix DMC-ZS25: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever et retirer la carte des boutons comme illustré.
  5. Remplacement de l'écran du Panasonic Lumix DMC-ZS25: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Panasonic Lumix DMC-ZS25: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement l'écran à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique comme illustré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Abbas Khan
Membre depuis le 01/21/15
482 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-5, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-5, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S9G5
3 membres
7 tutoriels rédigés
Un commentaire
- Of the two 2.60 mm screws on the bottom of the camera, only the one closest to the back needs to be removed.
- The correct screwdriver is JIS Type S #00. A Phillips driver can ruin the screws.
- The screen shown in step 5 consists of two parts: the LCD and a frame. The replacement LCD that I ordered came without the frame, so a little more disassembly was required, including a bit of delicate soldering: the narrow ribbon cable is really two cables, soldered together. The solder joints are hidden under the piece of black electric tape at the end.
nasorenga - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 20
Total : 4,384
