Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Panasonic Lumix DMC-ZS35
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Panasonic Lumix DMC-ZS35, Boîtier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Panasonic Lumix DMC-ZS35, Boîtier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Panasonic Lumix DMC-ZS35, Boîtier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les six vis de 4 mm situées sur le côté et en bas du boîtier de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
  2. Remplacement de la carte mère du Panasonic Lumix DMC-ZS35: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Panasonic Lumix DMC-ZS35: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour séparer soigneusement le boîtier arrière du corps principal de l'appareil photo. Il est conseillé de parcourir toute la «jointure» du boîtier et de la caméra avec l'outil pour assurer une séparation complète.
  3. Remplacement de la carte mère du Panasonic Lumix DMC-ZS35: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le boîtier arrière du corps de l'appareil photo. Il est recommandé d'appliquer la force minimale nécessaire pour éviter tout dommage involontaire à la caméra ou au boîtier.
  4. Remplacement de la carte mère du Panasonic Lumix DMC-ZS35, Écran: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Panasonic Lumix DMC-ZS35, Écran: étape 4, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis de 3 mm maintenant la charnière de l'écran LCD en place à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
  5. Remplacement de la carte mère du Panasonic Lumix DMC-ZS35: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez doucement le câble ruban de l'écran LCD du port interne pour déconnecter l'écran et éviter tout dommage indésirable.
    • Soulevez l'écran LCD libéré de la caméra de base pour terminer le processus.
  6. Remplacement de la carte mère du Panasonic Lumix DMC-ZS35, Objectif: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Panasonic Lumix DMC-ZS35, Objectif: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Panasonic Lumix DMC-ZS35, Objectif: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis Phillips # 000 de 2 mm sur les côtés de la plaque métallique interne exposée dans la caméra.
  7. Remplacement de la carte mère du Panasonic Lumix DMC-ZS35: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Panasonic Lumix DMC-ZS35: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Panasonic Lumix DMC-ZS35: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture iFixit, retirez délicatement le placage.
    • Retirez délicatement le câble ruban reliant le placage au composant de l'objectif.
  8. Remplacement de la carte mère du Panasonic Lumix DMC-ZS35: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Panasonic Lumix DMC-ZS35: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les vis de 2 mm qui maintiennent l'objectif en place à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000, situé le long du périmètre du composant de l'objectif dans son boîtier.
  9. Remplacement de la carte mère du Panasonic Lumix DMC-ZS35: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Panasonic Lumix DMC-ZS35: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez avec précaution le composant de l'objectif du boîtier une fois qu'il est libéré.
    • Assurez-vous que tous les connecteurs et câbles sont déconnectés entre l'objectif et les autres composants avant la séparation.
  10. Remplacement de la carte mère du Panasonic Lumix DMC-ZS35, Carte mère: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Panasonic Lumix DMC-ZS35, Carte mère: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Panasonic Lumix DMC-ZS35, Carte mère: étape 10, image 3 de 3
    • À l'aide de l'outil d'ouverture, faites délicatement levier sur la carte mère. Exécutez l'outil d'ouverture le long des bords extérieurs de la carte mère si nécessaire pour le desserrer jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré.
    • Assurez-vous de déconnecter tous les câbles avant de séparer la carte mère de la caméra, soit en déconnectant les connecteurs ZIF, soit en soudant si nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rachel Hughes
Membre depuis le 01/31/20
688 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UW Stout, Team S1-G2, Schneider-Bateman Spring 2020 Membre de l'équipe UW Stout, Team S1-G2, Schneider-Bateman Spring 2020
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S20S1G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 156
