Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS40
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS40, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS40, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Trouvez le volet de la batterie / carte mémoire en bas à droite de l'appareil photo.
    • Utilisez votre doigt ou un tournevis pour faire glisser le loquet gris de la position verrouillée à la position ouverte. Cela ouvrira la porte.
  2. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS40: étape 2, image 1 de 1
    • Poussez la languette de droite pour libérer la batterie.
  3. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS40: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS40: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez la batterie de l'appareil photo.
  4. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS40, Ecran LCD: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS40, Ecran LCD: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS40, Ecran LCD: étape 4, image 3 de 3
    • Dévissez les cinq vis de 3 mm situées sur les côtés de la caméra à l'aide d'un embout PH000 ou d'un tournevis Phillips 000.
  5. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS40: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS40: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez le boîtier arrière de la caméra et placez la caméra face vers le bas.
  6. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS40: étape 6, image 1 de 1
    • Relevez le circuit imprimé de la molette de commande du côté droit.
  7. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS40: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS40: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS40: étape 7, image 3 de 3
    • Tournez l'écran LCD sur le côté exposant la connexion à la carte mère.
    • Retirez le câble de données d'affichage reliant l'écran LCD à la carte mère. À l'aide d'une pince à épiler, soulevez le volet de retenue noir, puis retirez doucement le câble de données de l'écran.
    • Soyez prudent lorsque vous manipulez les câbles de données d'affichage dans l'appareil photo car ils sont susceptibles de se déchirer.
    • Pour fermer pour le remontage, faites glisser le câble de données de l'écran dans le connecteur ZIF et fermez le volet de retenue.
  8. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS40, Carte mère: étape 8, image 1 de 1
    • Déconnectez la molette de commande de la carte mère. Localisez le connecteur ZIF de la molette de commande. Utilisez une pince à épiler ou un tournevis pour soulever le volet de retenue pour retirer le câble ruban.
    • Les rubans du connecteur sont susceptibles de se déchirer, soyez donc prudent lors du retrait.
  9. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS40: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle HDMI du côté de la caméra.
    • Aucun outil n'est requis pour cette étape.
  10. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS40: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS40: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS40: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez ces quatre 4 mm sur le dessus du couvercle de la plaque et la vis de 3 mm sur le côté de la caméra à l'aide d'une tête d'embout PH000. Une fois les vis retirées, le couvercle de la plaque doit se soulever.
    • Gardez une trace des différentes longueurs de vis et ne les mélangez pas.
  11. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS40: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS40: étape 11, image 2 de 2
    • Soulevez le couvercle noir protégeant les connecteurs ZIF avec votre main.
  12. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS40: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS40: étape 12, image 2 de 2
    • Déconnectez ces 6 câbles plats de la carte mère. Utilisez une pince à épiler ou un tournevis pour soulever les volets de retenue de chaque connecteur ZIF.
  13. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS40, Objectif: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS40, Objectif: étape 13, image 2 de 2
    • Une fois que les câbles plats correspondants ont été détachés, l'ensemble de lentille peut être soulevé vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dean Favetta
Membre depuis le 02/14/17
340 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 20-3, Remmell Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 20-3, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G3
3 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
My Lumix is a bit older and so did not follow exactly. But this was helpful enough to allow me to work through the lens issue. In doing some reading, often the lens doesn't need replacing, just a good cleaning or even to reset it in the housing which worked for me. One thing I would say is refrain from taking the plastic clamps off. They are hard to get off and usually snap due to how brittle they get. Instead, leave in place and be careful with the cable.
David Blitt - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 13
Total : 1,875
