Aller au contenu principal
Remplacement du capteur de la caméra du Panasonic Lumix DMC-ZS40
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du capteur de la caméra du Panasonic Lumix DMC-ZS40, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du capteur de la caméra du Panasonic Lumix DMC-ZS40, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Trouvez le volet de la batterie / carte mémoire en bas à droite de l'appareil photo.
    • Utilisez votre doigt ou un tournevis pour faire glisser le loquet gris de la position verrouillée à la position ouverte. Cela ouvrira la porte.
  2. Remplacement du capteur de la caméra du Panasonic Lumix DMC-ZS40: étape 2, image 1 de 1
    • Poussez la languette de droite pour libérer la batterie.
  3. Remplacement du capteur de la caméra du Panasonic Lumix DMC-ZS40: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du capteur de la caméra du Panasonic Lumix DMC-ZS40: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez la batterie de l'appareil photo.
  4. Remplacement du capteur de la caméra du Panasonic Lumix DMC-ZS40, Capteur caméra: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du capteur de la caméra du Panasonic Lumix DMC-ZS40, Capteur caméra: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du capteur de la caméra du Panasonic Lumix DMC-ZS40, Capteur caméra: étape 4, image 3 de 3
    • Dévissez ces cinq vis de 3 mm situées sur les côtés de la caméra à l'aide d'un tournevis avec une tête d'embout PH000.
  5. Remplacement du capteur de la caméra du Panasonic Lumix DMC-ZS40: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du capteur de la caméra du Panasonic Lumix DMC-ZS40: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez le boîtier arrière de la caméra et placez la caméra face vers le bas.
  6. Remplacement du capteur de la caméra du Panasonic Lumix DMC-ZS40: étape 6, image 1 de 1
    • Relevez le circuit imprimé de la molette de commande du côté droit.
  7. Remplacement du capteur de la caméra du Panasonic Lumix DMC-ZS40: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du capteur de la caméra du Panasonic Lumix DMC-ZS40: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du capteur de la caméra du Panasonic Lumix DMC-ZS40: étape 7, image 3 de 3
    • Placez l'écran LCD sur le côté pendant que vous retirez le couvercle de la plaque. L'écran LCD a déjà été retiré sur cette image. Il n'est pas nécessaire de retirer l'écran LCD ou la molette de commande pour ce guide.
    • Retirez ces quatre vis de 4 mm et la vis de 3 mm sur le dessus du couvercle de la plaque et sur le côté de la caméra à l'aide d'une tête d'embout PH000. Une fois les vis retirées, le couvercle de la plaque doit se soulever.
    • Gardez une trace des différentes longueurs de vis et ne les mélangez pas.
  8. Remplacement du capteur de la caméra du Panasonic Lumix DMC-ZS40: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le câble ruban reliant le capteur à la carte mère. Utilisez une pince à épiler ou un tournevis pour soulever le volet de retenue du connecteur ZIF pour retirer le câble.
  9. Remplacement du capteur de la caméra du Panasonic Lumix DMC-ZS40: étape 9, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis cruciforme T3, dévissez les trois vis Torx T3 2,5 mm maintenant le capteur vers le bas.
  10. Remplacement du capteur de la caméra du Panasonic Lumix DMC-ZS40: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du capteur de la caméra du Panasonic Lumix DMC-ZS40: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le capteur des ressorts.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dean Favetta
Membre depuis le 02/14/17
340 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 20-3, Remmell Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 20-3, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G3
3 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
After the CCD is replaced, how do you adjust the 3 torx screws, so the ccd is in alignment? After the replacement the right side of my pictures are out of focus.
resufix888 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 12
Total : 950
