Introduction
L'écran LCD peut devoir être remplacé en raison de dommages physiques ou d'un dysfonctionnement du matériel. C'est un processus assez simple mais veillez à ne pas endommager la carte mère lors du remplacement de l'écran LCD.
Ce dont vous avez besoin
Trouvez le volet de la batterie / carte mémoire en bas à droite de l'appareil photo.
Utilisez votre doigt ou un tournevis pour faire glisser le loquet gris de la position verrouillée à la position ouverte. Cela ouvrira la porte.
Dévissez les cinq vis de 3 mm situées sur les côtés de la caméra à l'aide d'un embout PH000 ou d'un tournevis Phillips 000.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
The photo in step #7 is helpful but not sufficiently detailed to explain how the Panasonic ribbon connector works. Fortunately, Panasonic has a very detailed video about how these connectors work: https://www.youtube.com/watch?v=5-tBX1UN... (The helpful part of the video starts at 1:24)
It is recommended that you use a soft-tip instrument to flip the connector’s latching bar upward to release the ribbon cable. Then insert the ribbon cable from the replacement screen and carefully press the bar back down.
Do you need a #0000 Phillips as stated in another video, or will a #000 Phillips work to remove the screws. Will a JIS #0000 or #000 work better being it is a Japan Product. Please advise, Thanks
