Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS6
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS6, Objectif: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la batterie et la carte SD.
  2. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 2, image 3 de 3
    • Dévissez les deux vis inférieures de 1,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
    • Dévissez les deux vis de 1,0 mm vers la gauche à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
    • Dévissez les deux vis de 1,0 mm vers la droite avec un tournevis cruciforme n ° 000.
  3. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 3, image 1 de 1
    • Séparez soigneusement l'arrière de l'appareil photo du corps principal.
    • N'appliquez pas de force excessive. L'écran LCD est connecté par des câbles plats qui peuvent être facilement endommagés.
  4. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe du tournevis à tête plate de 2,0 mm pour faire basculer les languettes noires sur les câbles plats.
    • Tirez doucement sur les câbles plats pour les dégager.
  5. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 5, image 3 de 3
  6. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 6, image 1 de 1
    • Séparez soigneusement l'avant de l'appareil photo du corps principal.
  7. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe du tournevis à tête plate de 1,5 mm pour dégager la languette en plastique.
    • Soulevez délicatement le sélecteur pour l'éloigner de la carte mère.
  8. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 8, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis argentées de 1,0 mm avec un tournevis cruciforme n ° 000.
    • Utilisez la pointe de la tête plate de 2,0 mm pour dégager la languette métallique, puis soulevez délicatement le bouclier de la carte mère.
  9. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 9, image 1 de 1
    • Insérez la pointe de la tête plate de 2,0 mm dans le trou central du support de trépied et appliquez une force dans la direction opposée au bouton.
    • Soulevez soigneusement le support de trépied hors du boîtier de l'appareil photo.
  10. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez la tête plate de 2,0 mm pour relever la languette brune de la carte mère et déloger soigneusement le câble ruban.
    • Insérez la pointe du tournevis à tête plate de 2,0 mm dans le trou de la carte fille, puis appliquez une force vers le haut pour retirer la carte fille du boîtier principal.
  11. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez la tête plate de 2,0 mm pour relever les deux languettes de la carte mère et déloger soigneusement les câbles plats.
    • Soulevez avec précaution l'assemblage de l'objectif de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Derrick Thompson
Membre depuis le 01/30/18
1 035 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team S2-G5, Johnson Spring 2018 Membre de l'équipe Baylor, Team S2-G5, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S2G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 16
Total : 548
