Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si votre Panasonic Lumix DMC-ZS60 rencontre des problèmes d'écran LCD. S'il affiche un écran noir ou un problème lorsque l'appareil photo est allumé, vous devrez peut-être remplacer votre écran LCD. Suivez ce guide pour remplacer votre écran LCD.
Un écran LCD fonctionnel permet à l'utilisateur de regarder et d'éditer les photos prises. Un écran LCD peut devenir non fonctionnel avec le temps ou si l'appareil photo est maltraité.
Assurez-vous que votre appareil est éteint et ne se recharge pas avant de tenter de remplacer votre écran LCD.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez votre doigt pour faire glisser le loquet noir de la position verrouillée à la position ouverte sur le couvercle de la carte mémoire / batterie. Cela ouvrira la porte de la caméra.
À l'aide du tournevis Phillips n ° 000, dévissez six vis de 3 mm. Il y a deux vis situées sur trois côtés à l'exclusion du haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
