Aller au contenu principal
Remplacement du panneau d'écran du Panasonic Lumix DMC-ZS8
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau d'écran du Panasonic Lumix DMC-ZS8, Panneau d'écran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du panneau d'écran du Panasonic Lumix DMC-ZS8, Panneau d'écran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du panneau d'écran du Panasonic Lumix DMC-ZS8, Panneau d'écran: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis des panneaux latéraux.
  2. Remplacement du panneau d'écran du Panasonic Lumix DMC-ZS8: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du panneau d'écran du Panasonic Lumix DMC-ZS8: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du panneau d'écran du Panasonic Lumix DMC-ZS8: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis du bas du panneau arrière.
    • Retirez le panneau arrière comme indiqué sur les deuxième et troisième images.
  3. Remplacement du panneau d'écran du Panasonic Lumix DMC-ZS8: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du panneau d'écran du Panasonic Lumix DMC-ZS8: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du panneau d'écran du Panasonic Lumix DMC-ZS8: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez l'écran du support de montage.
    • Faites glisser le câblage de la connexion de la carte.
  4. Remplacement du panneau d'écran du Panasonic Lumix DMC-ZS8: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du panneau d'écran du Panasonic Lumix DMC-ZS8: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du panneau d'écran du Panasonic Lumix DMC-ZS8: étape 4, image 3 de 3
    • Reconnectez le nouveau câblage de l'écran dans la carte mère comme indiqué sur l'image. Remettez le nouvel écran dans le support de montage.
  5. Remplacement du panneau d'écran du Panasonic Lumix DMC-ZS8: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du panneau d'écran du Panasonic Lumix DMC-ZS8: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du panneau d'écran du Panasonic Lumix DMC-ZS8: étape 5, image 3 de 3
    • Remettez le panneau avant en place et installez les vis sur le côté inférieur de la caméra.
  6. Remplacement du panneau d'écran du Panasonic Lumix DMC-ZS8: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du panneau d'écran du Panasonic Lumix DMC-ZS8: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du panneau d'écran du Panasonic Lumix DMC-ZS8: étape 6, image 3 de 3
    • Remettez les panneaux latéraux en place et remplacez les quatre vis pour fixer les panneaux latéraux.
  7. Remplacement du panneau d'écran du Panasonic Lumix DMC-ZS8: étape 7, image 1 de 1
    • Voici à quoi devrait ressembler votre écran nouvellement remplacé.
Vous avez maintenant un nouvel écran pour votre Panasonic DMC-ZS8.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Trevor Meyers
Membre depuis le 03/03/15
356 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team 13-13, Blackburne Spring 2015 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team 13-13, Blackburne Spring 2015
SHSU-BLACKBURNE-S15S13G13
4 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Where do I buy the new screen in the UK? I have been searching online, but not found one for my DMC-TZ70
Bernard Spence - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 14
Total : 2,079
