Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Panasonic Lumix TZ71 (TZ70 oder ZS50) Display ersetzen
Ce dont vous avez besoin
    1. Panasonic Lumix TZ71 (TZ70 oder ZS50) Display ersetzen, Display: étape 1, image 1 de 3 Panasonic Lumix TZ71 (TZ70 oder ZS50) Display ersetzen, Display: étape 1, image 2 de 3 Panasonic Lumix TZ71 (TZ70 oder ZS50) Display ersetzen, Display: étape 1, image 3 de 3
      • Öffne alle 7 Schrauben mit einem passenden Philips Schraubenzieher
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Panasonic Lumix TZ71 (TZ70 oder ZS50) Display ersetzen: étape 2, image 1 de 1
      • Das hintere Gehäuse ist nun locker und kann entfernt werden. Man sieht das Display und die Steuerung.
      Demander à FixBot
    3. Panasonic Lumix TZ71 (TZ70 oder ZS50) Display ersetzen: étape 3, image 1 de 1
      • Hebel zunächst die grüne Platine mit den Steuerelementen auf der rechten Seite aus der Fassung.
      • KEINE GEWALT ANWENDEN, es sollte sich locker lösen. Achte darauf, dass die Flachbandkabel nicht geknickt oder gebrochen werden!
      • Entferne das Flachbandkabel an der Steuerplatine.
      • Anschließend kannst du das Display aus seiner Verankerung nehmen, achte auch hier auf das Flachbandkabel, damit an der Platine nichts kaputt geht.
      • Öffne die Buchse des Flachbandkabels mit einem spitzen Plastikgegenstand. Der Spudger des iFixit-Kit eignet sich hier sehr gut!
      • Das Display wurde entfernt! Jetzt musst du nur das Ersatzteil wieder einbauen und die Schritte rückwärts gehen.
      Demander à FixBot
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 autres ont terminé cette réparation.
Johannes
Membre depuis le 08/21/17
731 Réputation
5 tutoriels rédigés
4 commentaires de tutoriel
Great summary - clear and easy to follow. Display replaced in less than 30 minutes. Thanks.
Tony Matthews - Réponse Partager
Hi Tony,
I'm looking for a replacement screen for a Lumix DMC-TZ70 (there are none available from the link provided in the repair instructions), and wondered where you got yours?
Mike Carrington - Réponse Partager
Unfortunately, the display is no longer available from the linked site.
That depends a lot on your location. Mine was from Germany, but if you want to buy from e.g. the UK, you can type the model number and "screen" or "display" on a popular marketplace like ebay: https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=L...
I'll try to remove the link from the description, so there is no confusion.
Johannes - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 70
Total : 3,710
