Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Panasonic Lumix ZS50
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Panasonic Lumix ZS50, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Panasonic Lumix ZS50, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Mettez l'appareil photo hors tension et identifiez le couvercle de la batterie situé sous l'appareil photo.
  2. Remplacement de la batterie du Panasonic Lumix ZS50: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Panasonic Lumix ZS50: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le loquet «ouvert» vers la gauche: le couvercle de la batterie doit s'ouvrir en ressort.
    • Si le couvercle de la batterie ne s'ouvre pas, vous devrez peut-être l'ouvrir à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique ou d'un spudger standard.
  3. Remplacement de la batterie du Panasonic Lumix ZS50: étape 3, image 1 de 1
    • Pour libérer la batterie, faites glisser le levier de dégagement blanc à côté de la fente pour carte SD.
    • Si vous trouvez que le levier de dégagement de la batterie est coincé, vous pouvez le pousser à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique ou d'une spatule standard.
  4. Remplacement de la batterie du Panasonic Lumix ZS50: étape 4, image 1 de 1
    • La batterie devrait maintenant être libérée; vous pouvez maintenant retirer la batterie du boîtier de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cameron Voos
Membre depuis le 02/01/17
32 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Baylor, Team 8-5, Whitney Spring 2017 Membre de l'équipe Baylor, Team 8-5, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S8G5
3 membres
4 tutoriels rédigés
Un commentaire
Repair guide is very clear and well-done
BayleeVersteeg - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 16
Total : 488
