Aller au contenu principal
Remplacement du déclencheur du Panasonic Lumx DMC-ZS19
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du déclencheur du Panasonic Lumx DMC-ZS19, Ecran LCD: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du déclencheur du Panasonic Lumx DMC-ZS19, Ecran LCD: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du déclencheur du Panasonic Lumx DMC-ZS19, Ecran LCD: étape 1, image 3 de 3
    • Localisez la paire (2) de vis de chaque côté de la caméra et retirez-les. Localisez ensuite la paire (2) de vis au bas de la caméra, située de chaque côté de la zone de vissage du trépied, et retirez-les.
  2. Remplacement du déclencheur du Panasonic Lumx DMC-ZS19: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil de levier en plastique, retirez le couvercle de la caméra qui se trouve du même côté que votre écran LCD. Ce couvercle devrait se détacher assez facilement et exposera la carte mère à laquelle l'écran est connecté.
  3. Remplacement du déclencheur du Panasonic Lumx DMC-ZS19: étape 3, image 1 de 1
    • Déconnectez la carte mère à laquelle l'écran LCD est connecté de la carte mère principale.
  4. Remplacement du déclencheur du Panasonic Lumx DMC-ZS19: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide de votre main, suivez les deux bandes de données qui relient l'écran LCD à la carte mère et déclippez-les. Une fois les bandes de données déclippées, retirez-les de la carte mère et l'écran sera libre.
  5. Remplacement du déclencheur du Panasonic Lumx DMC-ZS19, Objectif: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du déclencheur du Panasonic Lumx DMC-ZS19, Objectif: étape 5, image 2 de 2
    • Une fois l'écran retiré, la carte mère principale se trouve directement en dessous. Il y a une pièce de séparation métallique en bronze qui sépare la carte mère principale de celle connectée à l'objectif. Cette pièce métallique est maintenue avec 3 vis. Retirez ces 3 vis et la pièce métallique sera libre.
  6. Remplacement du déclencheur du Panasonic Lumx DMC-ZS19: étape 6, image 1 de 1
    • Une fois la plaque métallique en bronze retirée, la carte mère principale sera exposée. Il y a une colonne montante en plastique (elle ressemble à un «b» minuscule sur le côté droit de la caméra) qui sépare la plaque métallique de la carte mère. Retirez cette colonne montante en plastique.
  7. Remplacement du déclencheur du Panasonic Lumx DMC-ZS19: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du déclencheur du Panasonic Lumx DMC-ZS19: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du déclencheur du Panasonic Lumx DMC-ZS19: étape 7, image 3 de 3
    • Pour ce faire, il suffit de suivre les bandes de données (2) qui relient l'objectif à la carte mère principale et de les déclipser en tournant la barre noire dans une position perpendiculaire à la carte mère. Une fois ces clips ouverts, les bandes de données et l'objectif doivent simplement glisser.
  8. Remplacement du déclencheur du Panasonic Lumx DMC-ZS19, Carte mère: étape 8, image 1 de 1
    • Une fois l'objectif retiré, il n'y a qu'une seule vis qui maintient la carte mère principale en place. Retirez cette vis, située sur le côté droit de la carte mère, et retirez-la.
  9. Remplacement du déclencheur du Panasonic Lumx DMC-ZS19: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du déclencheur du Panasonic Lumx DMC-ZS19: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du déclencheur du Panasonic Lumx DMC-ZS19: étape 9, image 3 de 3
    • Une fois la vis retirée, la carte mère devrait sortir. Si vous rencontrez des difficultés, utilisez l'outil de levier en plastique.
  10. Remplacement du déclencheur du Panasonic Lumx DMC-ZS19, Déclencheur: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du déclencheur du Panasonic Lumx DMC-ZS19, Déclencheur: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du déclencheur du Panasonic Lumx DMC-ZS19, Déclencheur: étape 10, image 3 de 3
    • Une fois la carte mère retirée, retournez la caméra et retirez le panneau avant.
  11. Remplacement du déclencheur du Panasonic Lumx DMC-ZS19: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du déclencheur du Panasonic Lumx DMC-ZS19: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du déclencheur du Panasonic Lumx DMC-ZS19: étape 11, image 3 de 3
    • Une fois le panneau avant retiré, les boutons sont reliés par une simple chaîne de clips. Pour retirer les boutons, trouvez le clip à l'arrière et les deux à l'avant qui relient les boutons à la coque de la caméra. Retirez ces clips et tirez les boutons vers le haut de l'arrière à un angle vers l'avant pour les retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Patrick Thoennissen
Membre depuis le 09/14/15
494 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 14-1, Meier Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 14-1, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S14G1
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 347
