Introduction
Ce guide de réparation vise à retirer / remplacer l'ensemble du bloc optique, y compris l'objectif, de votre caméra Panasonic DMC-ZS19. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis PH00 et d'un outil d'ouverture en plastique. Assurez-vous de retirer la batterie avant de commencer cette réparation, car vous interagirez avec des composants électriques.
Ce dont vous avez besoin
Localisez la paire (2) de vis de chaque côté de la caméra et retirez-les. Localisez ensuite la paire (2) de vis au bas de la caméra, située de chaque côté de la zone de vissage du trépied, et retirez-les.
Une fois l'écran retiré, la carte mère principale se trouve directement en dessous. Il y a une pièce de séparation métallique en bronze qui sépare la carte mère principale de celle connectée à l'objectif. Cette pièce métallique est maintenue avec 3 vis. Retirez ces 3 vis et la pièce métallique sera libre.
Une fois la plaque métallique en bronze retirée, la carte mère principale sera exposée. Il y a une colonne montante en plastique (elle ressemble à un «b» minuscule sur le côté droit de la caméra) qui sépare la plaque métallique de la carte mère. Retirez cette colonne montante en plastique.
Pour ce faire, il suffit de suivre les bandes de données (2) qui relient l'objectif à la carte mère principale et de les déclipser en tournant la barre noire dans une position perpendiculaire à la carte mère. Une fois ces clips ouverts, les bandes de données et l'objectif doivent simplement glisser.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
I want to replace the lens but the description is for the motherboard??
Looks like an honest mistake; I updated the introduction to remove the reference to the motherboard. Sorry for the confusion!
