Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Afin de réparer les problèmes pouvant survenir lors de l'utilisation du Panasonic PV-GS9, vous devez démonter entièrement le caméscope. Cela vous permettra d'avoir trois gros morceaux du caméscope à partir desquels toutes les réparations peuvent être effectuées.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez les boutons de commande d'enregistrement / lecture et d'enregistrement / d'alimentation du caméscope.
Faites pivoter le caméscope de sorte que le compartiment à cassette soit face à vous.
Retirez la seule vis noire de 4,5 mm au-dessus du crochet de la dragonne.
Dévisser la sangle à une extrémité peut aider.
Faites pivoter le caméscope de sorte que l'objectif soit face à vous.
Retirez la seule vis noire de 4,5 mm du panneau avant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
30%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
